ниски обороти - автоматичен смукач
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Пон 03 юли 2006 12:44
здравейте - ходих на диагностика на компютъра на колата голф 3 1.4 пълна инжекция мотор АЕХ - казаха че ми дава грешка смукача - но не знаят каква е - и може да паля трудно -
та въпроса ми е - сега като запаля сутрин - оборотите ми са около 700-800 - което ми се струва много малко за студена кола - след две три минути падат още на 600-750 - колата работи много добре - притесняваме обаче зимата - с тези ниски обороти дали ще работи на тихи -
дали може някой да ми каже свестен сервиз за диагностика че не ми се чака зимата пък и на всякъде по форума чета че е нормално да пали и да държи около 1300-1500 в началото и после да падат или да се вдигат както при някой колеги
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пон 03 юли 2006 12:54
мда...и мен ме интересува, щото нии ми беше дал един пик на една визитка, ама съм го затрил...
vladovl
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 17:23
Мнениеот vladovl » Пон 03 юли 2006 13:15
Здрасти
аз сам с двигател 1.6 пълна инжекция '95 и поведението му е същото което обясняваш. През зимата не сам имал никакви проблеми с колата дори и при -13. Като я запаля обикновено за 20-30 сек. застава на 1 000 оборота и след това ми пада на 930 (това са оборотите при нормална работа на моя двигател). Аз мисля че двигателя ти работи ОК като го сравнявам с работата на моят и няма да имаш проблеми зимата.
Но нека спецовете да кажат дали е нормално .....
lolo_popo
ре
Мнениеот lolo_popo » Пон 03 юли 2006 14:21
още не е студено и пак ми се струват малко оборотите - а пък ако стане студено и не мога да паля - трябва тепърва да го мисля - колата работи сега много добре - единствено студа ме притеснява като дойде
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Пон 03 юли 2006 14:32
vladovl написа:Здрасти
извиняваи .... но би ли ми казал какъв е кода на двигателя ти 1.6 пълен инжекцион данеби случаино да е АЕЕ и да е 75 коня или е 101 ?
а по темата аз като запаля на студена кола ми държи известно време около 1100 зависимост от външната температура и постепено падат до 650
vladovl
Мнениеот vladovl » Пон 03 юли 2006 14:43
spectrum написа:извиняваи .... но би ли ми казал какъв е кода на двигателя ти 1.6 пълен инжекцион данеби случаино да е АЕЕ и да е 75 коня или е 101 ?
....кода е АЕК 101 коня
Nachev
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 16:47
Мнениеот Nachev » Пон 03 юли 2006 18:34
Мога да ти кажа сервиз в София който ми препоръчаха за диагностика. Мисля да го пробвам тия дни.
lolo_popo
ре
Мнениеот lolo_popo » Пон 03 юли 2006 19:34
нямам нищо против - кажи ми сервиза - дори ще се радвам ако след като го пробваш да споделиш какво ти е мнението
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 03 юли 2006 21:50
Aз съм с АЕЕ 1,6л -75 к.с -пълна инжекция и положението е същото. като загрее държи 600-650 оборота, но ми ходи по нервите понякога когато му кефне променя оборотите/ плуват/.Зимата и на - 20 пали без проблеми вдига до 1000-1100 об..
Сега му сложих STP и на следващият резервоар пак. За кратко време помогна прочистването на моторчето за ПХ и системата със спрей за карбуратори - оборотите спяха.
Няма грешки в компа, нови свещи ,в.филтър, капачка, палец и пак има плуване на топъл мотор.
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 04 юли 2006 7:43
kris11 написа:Aз съм с АЕЕ 1,6л -75 к.с -пълна инжекция и положението е същото. като загрее държи 600-650 оборота, но ми ходи по нервите понякога когато му кефне променя оборотите/ плуват/.Зимата и на - 20 пали без проблеми вдига до 1000-1100 об..
колега аз съм със същият дигател и имам апсолютно същите симптоми които описваш какво ли непробвах и неправих и никъв ефект веднъж като запаля колата се държи перфектно друг път оборотите играят с по 200 нагоре и надолу ... да не кажа голяма дума но откакто смених бензинов филтър вече 700 километра се държи добре ... пробваи и при тебе дали ще има ефект и следтова кажи къв е резултата ...
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Re: ниски обороти - автоматичен смукач
Мнениеот lapata79 » Нед 10 фев 2013 17:28
колеги здравеите мои приател има поло 1.4 бензин-инжекция с газ,и сутрин помпи газта до дупка да запали на бензин а като загрее няма ядове,54 коня е мотора 95 година ,дали е смука4 и къде се намира
