Реле мигачи Б5
Mitq
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 1:18
Местоположение: Varna
Реле мигачи Б5
Мнениеот Mitq » Съб 13 ное 2010 19:46
Колеги бях чел някъде как се преправя релето на мигачите,че евентуално ако сложа диодни такива да светят нормално, а не все едно ми е изгоряла крушка.Някой ако може да подскаже ше съм мн благодарен :banana
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот Koksan » Съб 13 ное 2010 20:14
Купи си Error Free крушки и няма да го има проблема, мисля! ;)
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот group® » Пон 15 ное 2010 8:57
На мен са ми правили такова реле, че даже и регулиране на интервала имаше :)
Намери си едно такова същото и човек, който да разбира от жици мици. Хубаво е да си имаш едно резервно за всеки случай.
По думите на човека, който ми го прави, е много лесно.
За съжаление нямам контакт с него вече.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот Peteff » Пон 15 ное 2010 10:27
а можеш да направиш така - мериш съпротивлението на старите ти халогенни мигачи , мериш и на диодните - примерно 200 ома . та слагаш един резистор 200 ома на кабела + който отива към мигача и не би трябвало нищо да се променя по релето
пс : 200-та ома са примерни - нямам идея колко точно трябва да е резистора- премери с мултицед и си ти
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот Scarchu » Пон 15 ное 2010 10:54
Peteff написа:а можеш да направиш така - мериш съпротивлението на старите ти халогенни мигачи , мериш и на диодните - примерно 200 ома . та слагаш един резистор 200 ома на кабела + който отива към мигача и не би трябвало нищо да се променя по релето
При това изпълнение, няма да има друг такъв пушек от съпротивлението, освен ако не е поне 20вата...
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот live_for_passat » Пон 15 ное 2010 11:07
До колкото помня се шунтира третото краче на интегралата в релето, а интервала се регулира от кондензатора, туряш по-голям и жмика по-бавно... :Mr Green Fun
Mitq
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот Mitq » Пон 15 ное 2010 11:55
Колеги добре, но пробвах да отворя старото копче на авариините и резултата беше.... изкарах го от кутииката и виждам само релето :)
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот crashman » Пон 15 ное 2010 13:14
E на теб релето ти трябва.
Peteff
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот Peteff » Пон 15 ное 2010 15:41
Scarchu написа:
мисля че на 5 вата ще му е достатъчно :) няма да свети мигача с часове я ...
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот live_for_passat » Пон 15 ное 2010 16:55
то идеята на диодите е по малка мощност, иначе направо вържи успоредно на диода една крушка и я скрии някъде и ето ти резистор...
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот mupk0 » Пон 15 ное 2010 22:10
live_for_passat написа:то идеята на диодите е по малка мощност, иначе направо вържи успоредно на диода една крушка и я скрии някъде и ето ти резистор...
Аз съм така.Увита в изолирбанд и шунтирана :)
live_for_passat
Двигател: ASZ 2002
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот live_for_passat » Пон 15 ное 2010 22:30
най-чиста работа е да се преправи релето даже в него може да се монтира смд ключе да превключваш между диодни и халогенни крушки... :beer
mupk0
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот mupk0 » Пон 15 ное 2010 22:35
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3-Pin-Ca ... ccessories
Това реле ще стане ли на VW?Гледам 3 пина е стандартно.Чудя се дали да си поръчам.Все пак 2долара...
Mitq
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот Mitq » Сря 24 ное 2010 21:59
live_for_passat написа:най-чиста работа е да се преправи релето даже в него може да се монтира смд ключе да превключваш между диодни и халогенни крушки... :beer
Колега хайде подскажи малко като за начинаещи как трябва да стане това
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Re: Реле мигачи Б5
Мнениеот dandan » Сря 24 ное 2010 22:45
mupk0 написа:http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3-Pin-Car-Flasher-Relay-Fix-LED-Light-Blink-Flash-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5d2b677335QQitemZ400160158517QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
$2+$5 за доставка, става $7. И вероятно няма да е по-различно от преработките които се предлагат тука. За Б5 няма да стане вероятно, за другите-да, ако паснат пиновете, но мисля че са стандартни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
