чукане в мотора на 1,9 тди
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: чукане в мотора на 1,9 тди
Алек, има ли начин да провериш дюзата под това бутало (има ли такова нещо в ТДИ-тата въобще) дали пръска масло - да не се е запушило нещо ?
ALEK84ROVER
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:22
- Местоположение: габрово
дюзите могат да се пробват но на тези мотори трудно се повреждат дюзи проблема идва от прегряване на блока и буталата почват да се раздуват и повличат в целиндрите и понеже са меки се ронят.от товае проблема днес купих бутала от един колега и събота и неделя ще паля ще кача клипче пак след ремонта
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
tdi fen написа:за повече сигурност стендвай дюзата на този цилиндър
и аз имам някакви съмнения ,че в дюзата е проблема.Нека не се уповава ме на твърдения ,че рядко правят проблеми.Всичко ти е свалено и ти е в ръцете.Стендовай си дори и 4-те дюзи за да знае6 ,че всичко е ОК.От лошо работеща дюза съм виждал и бутала с дупка
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Имам чувството че говорите за различни дюзи
-единия говори за дюзата или дупката нз кое е правилно която пръска масло под буталото,а другия за дозата която впръсква нафта.За двете неща май има различни симптоми май.
-единия говори за дюзата или дупката нз кое е правилно която пръска масло под буталото,а другия за дозата която впръсква нафта.За двете неща май има различни симптоми май.- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Мдааа, за различни говорим. Ама карай...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
ALEK84ROVER написа:дюзите могат да се пробват но на тези мотори трудно се повреждат дюзи проблема идва от прегряване на блока и буталата почват да се раздуват и повличат в целиндрите и понеже са меки се ронят.от товае проблема днес купих бутала от един колега и събота и неделя ще паля ще кача клипче пак след ремонта
така наречената пикаеща дюза която не разпръсква нафтата както трябва и цилиндъра прегрява
ALEK84ROVER
sory не съм рабрал найстина за дюзата ще погледна найстина дали има и дали е наред
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Няма проблем, важното е да стане колата. Успех!
ALEK84ROVER
ето резултата след ремонта http://vbox7.com/play:8564324b
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Имам чувството, че по звънтящия звук го няма, но може и да се лъжа.
За съжаление само на живо може да се разбере истинския резултат
Супер, браво на вас!
Radev842170
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 14:26
- Местоположение: Чирпан
ALEK84ROVER написа:ето резултата след ремонта http://vbox7.com/play:8564324b
В крайна сметка буталото/буталата/ ли бяха единствената причина за това чукане. Питам те, защото от клипчето наистина чувам, че макар и много по-малко, но чука.
ALEK84ROVER
то тавя беше целта
- krasio00o
fox_vt написа:Имам чувството че говорите за различни дюзи-единия говори за дюзата или дупката нз кое е правилно която пръска масло под буталото,а другия за дозата която впръсква нафта.За двете неща май има различни симптоми май.
с колегата tdi-fen говорим за дюзата която впръсква гориво.А за дюзата за която също споменахте която пръска масло към буталото невиждам какво може да и се стендова.
ALEK84ROVER
вече си чука като нормален дизел няма проблеми,това чукане на колата което се чуваше беше метален звук найстина на клиповете не се чува толкова добре но в крайна сметка смених две бутала с нови сегменти и кола работи добре като другата ми кола поздрави на всички колеги които се включиха в темата
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Кой говори за стендоване на дюзата, която пръска масло.
Тя и колата вече е сглобена
