проблем с полото
franki
Регистриран на: Пет 30 юни 2006 16:16
проблем с полото
Мнениеот franki » Пон 03 юли 2006 11:34
Здравейте искам да ми помогнете имам проблем с ПОЛО 1.3 95гд .Когато запали работи и загасне самите обороти падат ходих на майстор и ми каза че може да е от компютара а той не показва никакави грешки ако ниакой има като моето поло и може да ми услужи с неговиа компютар само да го сложа за 5мин да видиа да ли ще го направи пак ще мо бъда много благодарен
kimbaten
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 9:40
Re: проблем с полото
Мнениеот kimbaten » Пон 03 юли 2006 11:50
franki написа:Здравейте искам да ми помогнете имам проблем с ПОЛО 1.3 95гд .Когато запали работи и загасне самите обороти падат ходих на майстор и ми каза че може да е от компютара а той не показва никакави грешки ако ниакой има като моето поло и може да ми услужи с неговиа компютар само да го сложа за 5мин да видиа да ли ще го направи пак ще мо бъда много благодарен
може да е от компа, направи най простото първо - разкачи минусовата клема на акумолатора и изчакай 10 минути - така компира подъл се рестартира в случай че се е шашнал поради някаква причина и е минал в авариен режим.. пробвай - нищо не ти коства а може да оправи нещата.. ако не стане - може да са кабели, свещи, делко изобщо нещо по тоците, възможно е да е заминала машинката за празен ход а да не говорим че при мене когато ги правеше тея номера и се оказа от ламбда сондата която беше се прецакала и подаваше грешни данни на компира.. :roll:
Polo_1.6
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 19:41
Мнениеот Polo_1.6 » Пон 03 юли 2006 13:25
и при мен ми направи един път нещо такова........и аз се шашнах.....мислех 4е е нещо от алармата или имобилаизера.......и по4нах да ровя по бушоните изкарах ги пак ги сложих........щот съм чувал че бушона на бензиновата помпа може да прави проблеми.......и после се управи като го сложих пак............ :roll:
franki
Мнениеот franki » Пон 03 юли 2006 15:09
преди малко е карах и този проблем не ми го направи незнам ама имам чуството че пак ще го направи ще пробвам и аз по този начин .Благодария ти все пак.
wolf
Регистриран на: Съб 14 май 2005 14:13
Мнениеот wolf » Пон 03 юли 2006 15:45
и при мен се получава такова нещо, но само когато е топло,питах в сервиз и ми казаха,че може да е стъпково моторче
franki
Мнениеот franki » Пон 03 юли 2006 17:06
Незнам ама кабели всичко сам проверил мислиа че е компютара
kimbaten
Мнениеот kimbaten » Вто 04 юли 2006 9:17
:arrow: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=22757- Тука тече подобна тема колеги, що не изясним дали говориме за едно и също че аз лично малко се обърках. :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 04 юли 2006 9:38
мисля че колегата говори за пълен инжекцион..
не като нашите моно спринцовки..
Но поне да каже номера на моторетката...
При него нещата в един датчик са малко по-скъпи и сложни ;)
franki
Мнениеот franki » Вто 04 юли 2006 9:46
Колеги става въпрос за моноинжекция
franki
Мнениеот franki » Вто 04 юли 2006 9:52
Незнам дали да ходия в юнитреид там сигорно ще е доста скапичко ако не там даи те савет къде да отида
millencolin
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 12:00
Мнениеот millencolin » Вто 04 юли 2006 10:01
Отиди в някой от бош сервизите да ти направят диагностика на инжекциона и да ти видят компютъра или в юнитрейд. Не знам като цена дали има разлика. Аз ходих в бош сервиза на симеонвско шосе (Юве се казва) и ме бомбиха 42 лв.
franki
Мнениеот franki » Вто 04 юли 2006 14:17
Там вече биях каза ми че всичко е наред .но пак си ги прави проблемите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
