Golf 3 1.8 abs странно тракане
R32_fen
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 19:28
Местоположение: Velingrad
Re: Golf 3 1.8 abs странно тракане
Мнениеот R32_fen » Пон 15 ное 2010 18:33
ако пренатегнеш схте ги расипеш :banghead:
Sonsee
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 12:32
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Местоположение: Yambol
Мнениеот Sonsee » Вто 16 ное 2010 9:01
свали гумите притегнах на ново, но пак се чува ... някои някакви идеи какво да правя ?
мерси предварително
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Вто 16 ное 2010 11:15
Провери си дали са прикрепени добре челюстите към таблата и дали имат достатъчно феродо!Ако неса лепени а са с нитове и някой се е показал може да закача в барабана при натискане на спирачката и да ги кара да дрънчат!
batgecko69
Регистриран на: Вто 20 апр 2010 16:37
Автомобил: golf
Двигател: abf
Местоположение: Сливен
Мнениеот batgecko69 » Вто 16 ное 2010 17:48
виж си тампоните на амортресорите аз бях така ... :да:
R32_fen
Мнениеот R32_fen » Вто 16 ное 2010 21:00
колега болтовете да неса по далги някои от тях да ти закача.И това се е случвало
toni_tv
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
Автомобил: Passat B5 syncro
Двигател: ADR
Местоположение: Белоградчик
Мнениеот toni_tv » Сря 17 ное 2010 21:53
Да и аз иненно от това изпатих при смяна на едни джанти с други. Оказа се че единият болт е съвсем малко по дълъг и като се върти качи малко. Личеше си по него имаше ожулено.
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Чет 18 ное 2010 9:09
колега toni_tv ако е по дълъг болта няма ли да трака постоянно при мен е само при натиск на спирачката ...
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 18 ное 2010 22:53
виж си болтовете има вариянт да трака само при натискане на спирачките!
аз имах подобен проблем само че наобратно като натисна спира да чука като пусна спирачките почва!оказа се дълъг секретен болт!
Sonsee
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1994
Мнениеот Sonsee » Съб 20 ное 2010 17:33
проблема беше от по дълги болтове мерси много .
toni_tv
Двигател: ADR
Мнениеот toni_tv » Съб 20 ное 2010 21:34
:beer
R32_fen
Мнениеот R32_fen » Нед 21 ное 2010 14:57
molq
Потребители, разглеждащи този форум: bass93, milench0 и 90 госта
