как се свързва централното
Bamm bamm
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 17:19
Мнениеот Bamm bamm » Пон 03 юли 2006 19:59
Купих си 4тири мотор4ета с модулче за алармата.Нз обаче как да свържа 4тири кабела.Прочетох наколко теми като използвах търсачката,но ни6то неразбрах.На кабелите не пи6е ни6то.
На тази схема нз каде да сложа кабелите:Двата горни червен и черен и двата долни червен и черен...
Та някои ако знае 6те му бъда благодарен :lol:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 юли 2006 20:34
Двата горни + 12 и маса, двата долни от алармата заключ/отключ съответно импулси които са към маса.
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Пон 03 юли 2006 20:42
L&R а знае6 ли каде то4но се слагат в алармата ? или да ти дам снимка ?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 03 юли 2006 20:43
Mrun4o написа:L&R а знае6 ли каде то4но се слагат в алармата ? или да ти дам снимка ?
дай схема на връзването на алармата
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 юли 2006 21:40
Черният който се използва отива и до машинките се връзва на маса.
червеният който виждаш че има бушон.. се свързва на +
Червеният и черният които са останали свободни, се дават на маса съответно за отключване/заключване /проба/ и се връзват към алармата.
Демек се управляват през маса!!!
Алармата ти трябва да има поне 2 кабела.. по които да пусне маса ... единият за отключване /сработва при изключване/ другият при заключване.. /включване на алармата./
Съдейки по снимката която ми прати....
Алармата ти много мяза на Daemon D500
сега ти правя схемката и ти я пускам на тук...
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Пон 03 юли 2006 22:08
L&R нямам схемата
wili98 мерси за схемата.вече съм наясно как точно трябва да стане..Алармата ми има 4тири свобони кабелчета и един черен 6те ги пробвам всичките...Може ли не6то да прецакам :?:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 юли 2006 22:19
Седи на гъзо..
Те ти схемата.. преди да си скапал нещо..
100% пасва на описанието
Описание
Х1-1
Х1-2
Х1-3
Х1-4
Х2-1 -> син - Маса
Х2-2 -> сив - сирена
Х2-3 -> бял - Врата с "минус"
Х2-4 -> кафяв - Врата с "плюс"
Х2-5 -> жълто-зелен -> + при контакт
Х2-6 -> розово черен -> отключване с +
Х2-7 -> розов -> Заключване с +
Х2-8 -> жълт -> Мигачи
Х2-9 -> оранжев -> заключване с +
Х2-10 -> жълт -> Мигачи
Х2-11 -> червен -> +12V
Х2-12 -> виолетов -> Допълнителен канал
Х2-13 -> черен -> отключване с "минус"
Х2-14 -> Зелен -> Отключване с "минус"
Значи ти трябва да свържеш черният и зеленият от позиция 13 и 14 на буксата към онези управляващите черен и червен на ЦЗ.
Първо пробвай да видиш с мултицет, като свържеш единият край на + а другият към тези 13 и 14 кабелче на алармата...
Трябва да реагират на заключване и отключване ...
успех
ЕЙ!!!!!!!
Първо пробвай.. да не кажеш онези от VWClub прецакаха алармата!!!!
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Пон 03 юли 2006 22:23
Е много ти благодаря за подробностите МЕРСИ МНОГО за занимавката мисля,че така вече 6те стане.Мерси о6те веднъж и на теб и на L&R мн ми помогнахте..Успех :lol: :wink:
Bamm bamm
ЕЙ!!!!!!!
[/quote]
Разбира се ... :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 03 юли 2006 22:30
после докладвай.
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Пон 03 юли 2006 22:36
Непременно утре 6те го направя,че вече е късно..
Bamm bamm
Мнениеот Bamm bamm » Чет 06 юли 2006 18:05
Преди 2 дена свързах всичко и стана,но само се затваряше и неиска6е да се отключи.Днес бях на маистор и тои ми каза 4е ми е било изгоряло модулчето, и че чудно съм бил сложил машинките.Мерси за помощта ..
Вече си имам централно .. :P
Потребители, разглеждащи този форум: georgi.madov и 54 госта
