за триене
BLACKSHARK
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 1:59
- Местоположение: sofia
за триене
за триене
Последна промяна от BLACKSHARK на Чет 08 дек 2011 14:05, променено общо 1 път.
- M-I-T-A-K-A
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
- Местоположение: Plovdiv
Re: някой знаели какво е това
Нормално е споко!
- busat
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 13:56
- Автомобил: Mercrdes-Benz
ОБЯСНЕТЕ НА ЧОВЕКА КАКВО Е ТОВА !
Това е СИСТЕМА ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ НА БЕНЗИНОВИЯ РЕЗЕРВОАР
Парите на бензина, образуващи се в резервоара, се натрупват във въгленов филтър, а след това чрез електромагнитен клапан, подконтролен на БУ на SIMOS, се отправят в горивната камера. Парите на бензина не само не се изхвърлят в атмосферата, но и стимулират горенето в цилиндрите.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
busat написа:ОБЯСНЕТЕ НА ЧОВЕКА КАКВО Е ТОВА !
И спре ли да цъка този клапан, оборотите започват да ходят нагоре-надолу.
- busat
Andonov написа:busat написа:ОБЯСНЕТЕ НА ЧОВЕКА КАКВО Е ТОВА !
Имал съм само 1 случай в който с почти пълен резервоар, след 20 км. каране, бензина започва да прелива през капачката на резервоара
BLACKSHARK
БЛАГОДАРЯ МНОГО за изчерпателният отговор
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Браво пич разбираш му
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Колеги по повод бензиновите пари възможно ли е ако този клапан е повреден като застана до капачката на резервоара да чувам шум все едно резервоара се надува(Г3 1.4)?
П.П:Извинявам се на автора че му ползвам темата.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Speedy86 написа: чувам шум все едно резервоара се надува.
На запален, или загасен мотор колега?А иначе този клапан е идиотче, ако към него не е подадено напрежение(за голф 3 говоря, голям клапан) ваккума на мотора увлича една мембрана в него и го затапва.Дойде ли токът, се отпушва връзката към резервоара.Защо дрънкам това:можеш да го разглобиш отдолу и да почистиш въпросната мембрана.Можеш да му даваш ръчно ток, и да го тестваш.Защо е с такава идиотска конструкция:на загасен двигател изпаренията свободно минават към колектора, за да не се подуе резервоара.С две думи:трябва да щрака, хваща го и диагностиката.
- Speedy86
bobocamaro написа:Speedy86 написа: чувам шум все едно резервоара се надува.
На запален мотор колега,голфа е на мой приятел утре ще проверя тоя клапан работи ли изобщо, но ако работи клапана от какво ли може да е?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Speedy86 написа: но ако работи клапана от какво ли може да е?
От помпа, от отдушник..не му се втелясвай.Много добре знаеш подут резервоар, лятото какво съсканье надава
- busat
Speedy86 написа:Колеги по повод бензиновите пари възможно ли е ако този клапан е повреден като застана до капачката на резервоара да чувам шум все едно резервоара се надува(Г3 1.4)?
Този клапан работи, само при определена температура. При студен двигател, когато се отвори капачката на резервоара, може да се чуе "съскане".
