mk2 автоматик, имам проблем? Или не?
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Вто 16 ное 2010 19:57
Здравейте преди няколко дни си купих отново голф 2 mhihi Ще се похваля, но още нямам снимки :oops:
Та въпросната колица като цяло е в перфектно здраве и вид,нооо ми прави впечатление,че когато не съм я карал 5-6-9-10 часа :D когато тръгна от място няма проблем,но примерно спирам на светофара след 100 метра и когато искам да тръгна се едно съм на втора едвам,едвам потегля и след 1-2 секунди тръгва (тоест малко се позамисля,докато тръгне) на следващия светофар вече всичко е ок,ако е по близко светофара може пак да се случи същото 8) По принцип след 5 минути като е позагряла няма никакв грижи тръгвам си спирам си, сменя си скоростите, "кик дауна" си работи...
Въпроса ми по конкретно е трябва ли да се прави нещо преди да потегля "сутрин"
да почакам 5-10 минути преди да позагрее ? Да се пораздвижи маслото в двигателя и скоростната ?
Ще съм благодарен,ако някой колега с автоматик сподели малко опит :D
sno
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 20:53
Автомобил: Голф 4
Re: mk2 автоматик, имам проблем? Или не?
Мнениеот sno » Вто 16 ное 2010 20:07
Провери нивото на маслото в кутията колко е,и ако не е сменяно скоро го смени,смени и филтър ако има.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Вто 16 ное 2010 20:49
маслото е сменяно преди 1500 км (приблизително) ок си е то,сега разговарях с един комшия дет кара автоматик,вярно че е опел :D ама човека каза поне 2-3 минути да работи да разбие маслото и чак тогава да тръгвам,пък аз палим и айде че пак закъснявам за работа :D
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 17 ное 2010 9:57
:roll:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 ное 2010 10:03
lucky7o написа::roll:
:dummy: технически теми НЕ се повдигат!
аман!
Г2 има 2 масла в скоростите. в дифа си има диференциално масло, докато в скоростите има АТФ.
семеринга, който ги разделя почива и маслата се смесват, оставяйки дифа без масло.
и почват проблемите.
провери си и двете масла!
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 17 ное 2010 10:11
"повдигнах я" понеже мислех,че след написаното мнение мислите, че вече съм наясно и никой няма да отговори...
Къде се гледат тея масла ? Аз гледах това в мотора и тов, което е на скоростите -карам 5 минути,спирам лоста на директ,държим спирачката и гледаме маслото,но друга "щека" за маслко не видях...
И пак да си задам въпроса,има ли нещо специално,което трябва да се направи преди да потегля,или паля и "изчезвам" ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 ное 2010 10:13
ти на скоростна кутия, не автоматик, щека за масло виждал ли си? аз не... как се проверява там маслото? :gruebel :078:
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 17 ное 2010 11:41
1. D идва от Drive (нищо директно няма в цялата работа).
2. Маслото на диференциала се проверява като се вади датчика за скорост и обикновенно на него има белези за мин/макс.
3. Няма нищо специално какво да правиш преди да потеглиш, но наистина ако почакаш да се поразбие маслото - по-добре.
4. Бавното потегляне може да се дължи на ниско налягане на турбината на автомата, карай си колата така и не се разправяй.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 17 ное 2010 12:43
rmk написа:1. D идва от Drive (нищо директно няма в цялата работа).
Мерси колега,както споменах това се получава само веднага след първото тръгване,след това проблем няма... Но ще проверя за всеки случай маслко :да:
Последна промяна от lucky7o на Сря 17 ное 2010 21:04, променено общо 1 път.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Сря 17 ное 2010 12:58
lucky7o написа:Мерси колега,както споменах това се получава само веднага след първото тръгване,след това проблем няма... Но ще проверя за всеки случай маслко
Да, така е, просто маслото за автомати е с много променлив вискозитет спрямо температурата, а тя (температурата) доста бързо се вдига в началото и от там и вискозитета се променя и турбината почва примерно по-лесно да изпомпва.
На следващите модели автомати, дори нивото на маслото се мери при определена температура, която се вижда с ваг-кома. Щото при друга температура нивото е друго. Смятай за какво става дума...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 ное 2010 21:23
мисля че трябва да се провери дали семерингите 17 и 18 са в ред.
иначе рискуваш сух диф...
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Сря 17 ное 2010 21:42
vaskoto1 написа:мисля че трябва да се провери дали семерингите 17 и 18 са в ред.
Благодаря,явно ще се ходи при майстор
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Чет 18 ное 2010 20:49
при мен след като запаля не я чакам изобщо а веднага тръгвам,върви си нормално без да се зачуди,както студена,така и топла
Потребители, разглеждащи този форум: speed1981 и 42 госта
