Помощ за употреба на VW gamma 4
Lost
Регистриран на: Вто 25 май 2010 22:06
Мнениеот Lost » Сря 17 ное 2010 22:25
Здравейте, пиша ви за да попитам каква е функцията на бутон Tremble след като го издърпам навън. В описанието на звуковия процесор TDA 7313 Пише така
The TDA7313 is a volume, tone (bass and treble)
balance (Left/Right) and fader (front/rear) processor
for quality audio applications in car radio and Hi-Fi systems
Oт там имаме tremble и Bass, намерих и balance бутона(издърпване на Bass бутона навън)и би следвало при издърпване на Tremble това да е Fader , но не е!Радиото е касетофон VW gamma 4.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Помощ за употреба на VW gamma 4
Мнениеот radi_nrj » Сря 17 ное 2010 23:09
С издърпването на bass бутона местиш fader, а баланса трябва да е на Volume-то:
Виж на снимката при кои бутони са стрелките напред/назад и ляво/дясно.
P.S. Пише се treble, а tremble е една друга работа mhihi mhihi mhihi
Lost
Мнениеот Lost » Сря 17 ное 2010 23:18
Да, прав си, с Bass се мести между предни и задни. Volume то също се издърпва, но пак си е volume, явно е повредено. Радиото е същото като това от снимката, а за какво служи Treble като го издърпам?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 17 ное 2010 23:23
Lost написа:а за какво служи Treble като го издърпам?
Нещо свързано с CD Changer контрола.
Lost
Мнениеот Lost » Сря 17 ное 2010 23:53
Ясно, благодаря ти!
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 18 ное 2010 4:37
При дръпнат treble се регулира промяната в силата на звука в зависимост от скоростта на движение на автомобила, т.нар. gala. Касетофона получава този сигнал от датчика на скоростната кутия или от geber-а в таблото.
Lost
Мнениеот Lost » Чет 18 ное 2010 6:12
Ако някой иска да си върже Mp3 ето схемата която използвах. Това е pinout на НЧУ на касетофона
В моя случай използвах 2 кондензатора по 1мкф, обърнати с - към изхода на MP3 player-а защото с 0.47 нещо не се получиха нещата. Масата на куплунга връзвам на корпус. В момента всичко е ок, намалявам радиото докрай и си включвам устройството, без да е нужно да лъжа CD changer входа с разни PIC чипове.
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 32 госта
