Ремонт на светлини на табло (парно)
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Ремонт на светлини на табло (парно)
boreto1977 написа:1.2w
Ето още едно ново мнение
Ще питам дали ще мога да ги тествам преди да я купя. И ще взема тази с която се вижда наи добре
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Здравеите колеги.
Днес смених крушката обаче нещо не се вижда как свети
Взех старата крушка и отидох в магазина. Като се прибрах видях че новата крушка е малко по голяма и е 12вата
Казах си.. ааа сега нема да ходя пак до магазина, а и тамън ще свети по силно и ще се вижда по хубаво. Обаче не е така
Крушката си свети световода също изкарва светлина от пред. Обаче като сложа копчетата и панела нищо не се вижда
Даже и средното копче не се вижда че свети. Можеби защото сега е ден и не се вижда хубаво
Ама другите работи по таблото се виждат че светят
EDIT:
Сега слезнах да видя на тъмно как е. Вижда се че светят и копчетата и панела.
Обаче всичко свети по слабо от останалите светлини по таблото
Е не е болка за умиране, важното е че се виждат копчетата.
Само едно искам да ви питам:
Сега като крушката е 12вата да я сменя ли със по слаба ?
Даже и средното копче не се вижда че свети. Можеби защото сега е ден и не се вижда хубаво Ама другите работи по таблото се виждат че светят
EDIT:
Не си представям 12вата с тези габарити.Ако е така ще разтопи нещо.
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
каква е тая крушка 12 вата???? да не би надписа да е 12V?...
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
ivanbl написа:каква е тая крушка 12 вата???? да не би надписа да е 12V?...
Пише си 12W.
Същата като тази дето свалих самоче е малко по дебела (голема).
Утре ще ида да купя друга от 1.5 или 2 вата за да видя как ще свети.
П.П: А прозрачната част до крушката (наричат го паяк) как се почиства че е леко почернял ? С вода или ... ?
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
най-вероятно пише 1.2W и през деня ще я видиш,но някой друг път
Тея немци така са я направили тая работа с осветляването,че повечето хора и нощем на тъмно не виждат панела за парното
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
Не е 1.2w защото няма точка м/у 1 и 2.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
pepi_berk написа:Не е 1.2w защото няма точка м/у 1 и 2.
Изтрила се е.
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
За да липсва точка трябва да има и разстояние м/у 1 и 2 а то няма
Както и да е... може да е фабрична грешка. Щом казвате че е 1.2 ОК.
Няма да я махам. Само дано не се стопи или почернее нещо покраи нея
А с какво да измия паяка че е леко почернял от предишната крушка ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
pepi_berk написа:А с какво да измия паяка че е леко почернял от предишната крушка ?
Със сапун, от спирта плексигласа побелява и ще се чудиш откъде ти е дошло
- ivanbl
ако искаш да ти свети по силно..... махаш паяка и там където 4-те му крака предават светлината на предния панел, слагаш светодиоди насо4ени напред.... наместват се идеално 3мм светодиоди.... така крайните врътки ще светнат кат за световно...
.... ако махнеш крушката трябва да сложиш и някои светодиод да осветява бялата пластмаса около крушката.... има теми как се прави осветлението.... аз ве4е си го направих.... виж гаража...
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
ivanbl написа:ако искаш да ти свети по силно..... махаш паяка и там където 4-те му крака предават светлината на предния панел, слагаш светодиоди насо4ени напред.... наместват се идеално 3мм светодиоди.... така крайните врътки ще светнат кат за световно....... ако махнеш крушката трябва да сложиш и някои светодиод да осветява бялата пластмаса около крушката.... има теми как се прави осветлението.... аз ве4е си го направих.... виж гаража...
Проблема е че не знам как да изчисля какви резистори да ползвам
Но и така си ми е добре. Повече глезотийки по на там
Благодаря за помоща на всички
Колеги не разбрах как се маха панела за парното може ли да ми кажете
- dontaskdontsay
- Двигател: ABU
lytt написа:Колеги не разбрах как се маха панела за парното може ли да ми кажете
С отверката го повдигаш и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 114 госта
