185/65/15 или 195/65/15 за Голф 4?
dimitrova_k
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте! В момента ми предстои да купувам нови зимни гуми. В момента съм с 185/65/15, обаче в капачката на резервоара не пише тези размери, според написаното трябва да е 195/65/15. За мен май ще е подобре да е 185 заради снега и изкачването по баирите. Надявам се да ми отговорите, за да се реша по-бързо. Иначе се спрях на Good Year ug7+.
Re: 185/65/15 или 195/65/15 за Голф 4?
Няма да е по-добре, тъй като диаметъра на гумата е по-нисък, тоест колата ще падне надолу, а Г4 си е нисък. Отделно километража ще отчита повече, отделно колата ще изглежда смешно с тези ниски и тесни гуми.
195/65/15 е достатъчно тесен и висок размер за Г4, отделно се води масов размер и цената му е повече от добра.
Последна промяна от morfei1 на Пет 19 ное 2010 2:16, променено общо 1 път.
....ако ти се кара със 185, минаваш на 185/75/14. Това обаче само при положение че си на 256мм дискове отпред!
Последна промяна от morfei1 на Пет 19 ное 2010 11:19, променено общо 1 път.
dimitrova_k
Благодаря за бързите отговори, но нямате ли проблеми със снега, все пак с 10 мм са по-широки от 185. Аз се чудя защо колата ми шуми при висока скорост, но малко ме съмнява да е от гумите.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Аз бях със същата дилема до преди дни. В магазина ме посъветваха да взема 195/65/15, тъй като те са стандартните по каталог и са по-масов модел... имаш голям избор от модели, а цените са почти идентични с 185/65/15
Аз зимата съм на 205/55/16 и нямам никакви проблеми.
Ако наистина имаш проблеми със снега зимата то ширината на гумата ще е последното нещо за което трябва да се притесняваш..... много преди това снега ще е упрял в предната броня или под картера и до там
morfei1 написа:Аз зимата съм на 205/55/16 и нямам никакви проблеми.
Ако наистина имаш проблеми със снега зимата то ширината на гумата ще е последното нещо за което трябва да се притесняваш..... много преди това снега ще е упрял в предната броня или под картера и до там.
Плюс това, ширината на гумата през зимата е добре да е в повече, особенно като се говори за киша и лед. Гумата стъпва на по-голяма площ, следователно предполагам че би трябвало да е и по-голямо сцеплението с пътната настилка.
Аз съм за 195/65 R15 относно дилемата на колежката.
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
joromnt написа:morfei1 написа:Аз зимата съм на 205/55/16 и нямам никакви проблеми.
Е не си прав, по тясна гума е по-добре за зимата, освен това е по-добре да бъде с по-висок профил.
Точно така е. За зимата се препоръчват по-тесни гуми. По-лесно преодоляват снега.
Иначе бих посъветвал госпожата/госпожицата да сложи 195/65/15, ако има възможност, разбира се. Според мен и 185/65/15 в краен случай са си добър вариант за Голф 4.
Аз се извинявам на колежката, че й използвам темата, но искам само да попитам дали 165/70/14 не са прекалено тесни. Сложил съм ги отпред на Голф 3.
Мерси!
Мерси!
Направо се чудя Туарезите как се движат зимата с тези големи баници по 255 и нагоре
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
dimitrova_k написа:Здравейте! В момента ми предстои да купувам нови зимни гуми. В момента съм с 185/65/15, обаче в капачката на резервоара не пише тези размери, според написаното трябва да е 195/65/15. За мен май ще е подобре да е 185 заради снега и изкачването по баирите. Надявам се да ми отговорите, за да се реша по-бързо. Иначе се спрях на Good Year ug7+.
аз взех същите гуми goodyear с размер 195 65 15.Ако са 185 не е голям проблем защото сваляш колата само със 5-7милиметра.Иначе другия вариант е 175/80/14 но голфа е тежък и ще е доста нестабилна на завои с тях.Колкото до самата марка гуми-при 100км/ч се чува само едвам как работи двигателя.Единственото лошо им е че май хвърлят повечко вода и кал на задното стъкло.
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
morfei1 написа:Направо се чудя Туарезите как се движат зимата с тези големи баници по 255 и нагоре
Много зле, туарега е измислен джип, набеден за такъв. Една нива го папа като топъл хляб.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
donMaranzano написа:morfei1 написа:Направо се чудя Туарезите как се движат зимата с тези големи баници по 255 и нагоре
Тва е тотален мит, както се доказа в много сравнения. Зимата при определни условия е по-добре тясна гуми, при други е по-добре широка. За издрапване по хлъзгава повърхност определно по широката гума е по-добра. За странично водене на заснежен път по-тясната е по-добра и тн... Затова размера за Г4 е 195/65/15!!!
- PagocmuH
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:50
- Местоположение: Кукерландия
195/65/15
Потребители, разглеждащи този форум: Nik62 и 88 госта
