Много сериозен проблем с надуване на охладителната система!
GTI 150
Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:28
Местоположение: Sofiq
Мнениеот GTI 150 » Пон 15 ное 2010 18:38
Колеги здравейте ,само към вас мога да се обърна за помощ един мой приятел само ходи по мъките с колата му просто ,много зле а сме много добри приятели и мисля че ще можете да му помогнете моля ви !!!Значи проблема му е мнооооо голям след дълъг път около300-400 км поне досега толкова минаваме като,и като спрем и маркучите му на охладителната система чук просто неможе да се стиснат и секи вика гарнитура на глава ама да ама не ето какво провеихме кажете и вие ваще мнения моля ви !!!
значи не се търпи просто днес като се прибрахме от Бс на Свищов и след дълък и осеян с преживявания път ,като спряхме пред нас и проверихме маркучите те чук и вече нз от какво може да е ,проверисъм сичко което знам щото с това се занимавам сутрин след като оставим колата и отворим свещите-няма мокри свещи ,не пуши отзад бяло ,вече не харчи антифриз след като оправих теча ,при 90гр в казанчето е покой не кипи ,маслото и антифриза са чисти като сълза:) и на сутринта след като преседи през ноща след 300 км каране няма налягане в системата даже почти не съска като я отворя дайте некви идей моляви от какво може така да надува тая система просто не се търпи това страх ме че ще земе да ни остави на пътя не ми е проблем да отворя главата но няма признаци да е тя просто гледам от сички възможни ъгли ,имам и газово обикновеено с изпарител и нз просто вече къде да търся шибания проблем .Хелпвайте значи колеги помогнете френда ми има наща конкуренция опел но сме хора моля ви понеже често пътуваме заедно докато оправиме моето голфче 2 гти .и знам че сме хора ако имате нешо на идя помагайте .
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Много сериозен проблем с надуване на охладителната система!
Мнениеот IvanMan » Пон 15 ное 2010 19:23
Първо сменете капачката на разширителния съд, ако клапана е заседнал и не изпуска налягането се надуват маркучите.
Може проблемът и да е от газовата уредба.Ако са скъсани мембраните в изпарителя може да набива газ в охладителната система и да повишава налягането.
Затова се сещам за сега.
GTI 150
Мнениеот GTI 150 » Пон 15 ное 2010 20:00
капачката е нова ,сменил съм му лично мембраните и двете като са сменени и о пръстенчетата ,след което ходи и на газ анализатор ,и сичко е подменено просто дали е възможно да е гарнитура в начален стадииии или нз други идеи
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 16 ное 2010 16:32
Колега така само ще му се мъчиш да гадаеш.На към сервиз отива работата, но да имат капачка с манометър за налягането в системата.И проверка за изгорели газове в антифриза, с лакмус, с анализатор.Ако имаш някое доверено сервизче бягай там, и дано се окаже глупост някаква :beer
kraskko
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
Автомобил: bmw
Двигател: dizel
Местоположение: Usa
Мнениеот kraskko » Вто 16 ное 2010 19:53
клега,от колко време кара приятелят ти така?
имал съм опел асатра1.6,смених му гарнитурата на главата чак като започнах да чувам
как нещо шуми в радиаторчето на парното.се едно пускаш чешма,като подам газ и се чуваше шшшшш,шшшшшшшшшшшшш
до този момент нито е пушело от зад,палеше без да прекъсва абе всичко и беше ок.ама :не:
най вероятно ще се окаже гарнитурата.
п.п ще следя темат до края.успех
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Чет 18 ное 2010 13:48
Предполагам, че става въпрос за същия човек от опел форума. Значи наистина мистерията е много много голяма. Това, че свещите са си наред, айде, ама това че не пипва грам антифриз много ме озъдачава, защото щом надува би трябвало и обратния процес на всмукване на антифриз към цилиндрите да го има. При мене е така от доста години, но аз си знам че ми е спукана главата. Харчи си антифриз по малко - примерно на 1000 км около 0.5 л. Един тест с лакмус да направите ?
nasko_ruse
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 22:35
Местоположение: ruse
Мнениеот nasko_ruse » Чет 18 ное 2010 17:12
колега скоро един комшия имаше подобен проблем надуваше охладителната система и губеше антифриз мислеха че е гарнитура но не оказа се спукан цилиндър така че докато не се отвори двигателя няма как да се гадае
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Пет 19 ное 2010 10:40
Колега, а на твоя комшия със спукания цилиндър загряваше ли му много колата ?
likesake
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:16
Местоположение: plovdiv
Мнениеот likesake » Пет 19 ное 2010 11:06
като отваряте разширитлното казанче- излизат ли мехурчета от там?
пробвайте да загреете колата без да затваряте капачката му и гледайте дали излизат мехури от антифриза - колата може и да не губи антифриз, но е възможно да вкарва газове от цилиндрите към охладителната система и от там идва това повишено налягане
малкия дявол ще е ако проблема е в гарнитурата
големия - спукана глава
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 19 ное 2010 15:50
likesake написа:като отваряте разширитлното казанче- излизат ли мехурчета от там?
Вярно е , но на загрял мотор не е хубаво да се отваря капчка на разширителен съд . Освен това зависи колко е загрял , но при определена температура ще се получат мехури след отваряне на капачката поради кипене на охлаждаща течност , включително и на напълно здрав мотор . Точно затова системата е под налягане - предотвратява се кипенето .
kostadin_spasov
Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 17:49
Местоположение: Панагюрище-Яамбол
Мнениеот kostadin_spasov » Пет 19 ное 2010 21:32
Привет, и аз да се произнеса ако може.
1-во. След като си я запалил / около 2-3 мин./ отвий капачката на разширителя, т.е. колата все още не е отворила втория кръг или иначе казано не е загряла - не би трябвало водата да прелива "извира" от казанчето,не би трябвало даже и мехурчета да бълбукат.Прелива ли вода рабоата не е читава :не: Или компресия или Газ надува брат и прелива :не:
2-ро. И вчера да си сменил мембраните гаранция :bishop.Та така и така е отворена тапата на разширителя надвесваш над гърлото на казанчето една запалка и палиш смело :да: /това ако колата работи в момента на газ :012: /.Ако се запали антифриза брат закачи я за "джуката" и си приготви баре 100 лв.
Казвам отговорно , че за миг може да се появи син лек пламък/от ментак антифриз/,защото състава по принцип е алкохол,боя и глицерин.Но ако е сцепена мембрана си "ГОРИ" доволно забележимо и струйката на входа на казанчето прекъсва/пикае накъсано/.
Veselin7788
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 12:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Veselin7788 » Чет 15 авг 2013 13:09
Ако е мембрана на изпарителя би трябвало да е обледен изпарителя.!
