Сутрин пали трудно на бензин и изпушва-Ако изключа помпата от бушона няма проблеми,пали на газ без да пуши,а и на бензин също като сложа бушона
карам на газ,харчи и бензин
- slavias
- Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
- Местоположение: Перник
Здравейте,колеги от 5 години сме заедно и винаги съм получавал добри съвети (radotom благодаря ти за което,дано да си наблизо
)сегашната гаргара е следната-карам на газ, а ми харчи и бензин,няма течове и миризми.
,предполагам ,че петата дюза изпуска амааа
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: карам на газ,харчи и бензин
Кажи какъв е мотора
Така както го описваш, най вероятно някоя дюза изпуска.
- slavias
Извинявам се мотор 2Е 115к.с
А клапана на бензина спира ли притока на гориво?
Впрочем с обикновенна или ГИ си?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
С обикновенна или не, клапан за бензин няма. Спират се дюзите
- slavias
някой сеща ли се откъде може да идва проблема
- The_Machine
Е... ти сам си стигнал до изводите, ама искаш да ти ги потвърдим ли?
Вариант 1 - протекъл бензинов регулатор (скъсана мембрана) - откачи вакуумното маркуче, което влиза в него - ако вътре има бензин - сменяй регулатора. Цена на нов - около 100-105 лв за оригинален Бош
Вариант 2 - течащи/пикаещи бензинови инжектори... там цените много варират...
- slavias
за вариант едно ,къде да гледам
- The_Machine
На рейката на 4-те инжектора има едно цилиндрично метално - седи от страната на ангренажния ремък. Захваща се с една метална фиба, от него излиза едно тънко вакуумно маркуче и влиза във всмукателния колектор - мисля ще го видиш като махнеш въздуховода между дросела и кутията на въздушния филтър...
.jpg)
.jpg)
- bryanokoner
- Регистриран на: Чет 01 юли 2010 20:46
- Местоположение: Пазарджик\София
Много хапливи цени колега няма ли нещо по разумно че и намен от там ми харчи бензин а не можели да се изолира.При мен даже се и вижда бензина щот някой е сложил фитър там.
Последна промяна от bryanokoner на Съб 11 дек 2010 11:21, променено общо 1 път.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега, провери как ти е скъсан бензина когато работиш в режим на газ. Ако е от дюзите, би трябвало да имаш реле, което прекъсва единия от двата кабела за към рейката и още едно реле, което къса по същия начин петата дюза, дето е горе на всмукателния колектор. Най вероятно второто липсва или не работи и петата дюза ти хвърля бензин докато двигателя е студен. То за това на този мотор, колкото и противоречиви мнения да има по въпроса, май е най добре да се спира бензиновата помпа.
Изказвам предположение само. Все пак зависи какъв е разхода на бензин докато си в режим на газ, но ако ти хвърлят четирите дюзи, то колата ти просто ще се дави и няма да върви като хората.
Ако имаш проблем с регулатора, както са писали колегите по-горе, би трябвало да имаш осезаеми проблеми при каране на бензин.
Ako караш основно на газ ,сложи 1 реле да спира помпата (като с бушона ,но ще е автоматично),когато си на газ.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Този клапан за налягането на горивото на бош струва между 80-90 лева
