Ако темата не е за тука, моля модераторите да я преместят където сметнат за добре.
Става на въпрос за фиат уно 84г 1.1- преди 2 дена пътувах в провинцията и колата започна да прекъсва, като пристигнах погледнах чукчето и наковалнята и имаше пъпка. Почистих всичко и прекъсването замалко спря и се прибрах в София без проблем, но днес реших да излеза с колата и то там. Припали за няколко секунди и умря. Прегледах всички свещи, няма проблем при тях - хвърлят искра, прегледах палец, чукчето , кабели - на всякъде има ток и хвърля искра, но пущината така и неще да запали. Може да е и от кондензатора или от бубината. Та ако някой се сеща от какво може да е нека помогне.
Fiat uno неиска да запали
Развих ги и бяха мокри- има бензин . Пробвах ги след това една по една и хвърля искра
Може ли да е от кондензатора???
Последна промяна от saa27 на Вто 04 юли 2006 18:58, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Кондензатор, бобина. Може да бяга иската от пукната капачка или палец с пробив.Също и от нерегулирано растояние чукче наковалня/ , пробив в някой кабел или неизрпавен. може да има прекъсване и само на високи обороти / тогава и напреженеито е високо да прехвърля искра.Също и о лула на свещ. Хвани 1 мултицет и премери съпротивланието на кабелите и лулите.
Колеги намерих проблема ама изникна нов. Проблема е че се е разместила центровката вследствие на преизносване на ангренажен ремък-явно е прескочил някой зъб. Интересното е че смених ремъка преди няма и 5000км. самия ремък сее търкал в шаибата за другия ремък.????? И самите зъби са износени, а ремъка останал на половина. Някои има ли си на идея що?????
- kris11
saa27 написа:Интересното е че смених ремъка преди няма и 5000км. самия ремък сее търкал в шаибата за другия ремък.????? И самите зъби са износени, а ремъка останал на половина. Някои има ли си на идея що?????
Некадърна смяна, ремък менте , разбити ролки, масло върху ремъка. Причини хиляди.Не даваш подробности.И с 1 зъб да е прехвърлил ще запали.
Синджира му е майката ,почти вечен е.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 181 госта
