Пасат B5.5 Бутон за вратата, Микроключета
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Re: Бутон за вратата на Пасата B5.5
Мнениеот Rosenirs » Нед 21 ное 2010 17:46
Колеги извинявам се бихте ли ми казали как се вади втулката която е на тази снимка http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5 за да сваля стъклото.Виждам я през отвора на ламарината но не зная навътре или на вън излиза.Благодаря ви предварително.:)
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Нед 21 ное 2010 18:08
Направи си кука от здрава тел и я извади на вън защото ако я бутнеш на вътре трябва да я търсиш после във вратата.Първо извади малката после голямата.
rovshan
Регистриран на: Сря 10 фев 2010 15:46
Местоположение: varna
Мнениеот rovshan » Пон 22 ное 2010 0:48
Rosenirs написа:Колеги извинявам се бихте ли ми казали как се вади втулката която е на тази снимка http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=cl_passat_b5 за да сваля стъклото.Виждам я през отвора на ламарината но не зная навътре или на вън излиза.Благодаря ви предварително.:)
аз кат си разглобявах просто я избутах и после така или иначе ще свалиш минолита и лесно бъркаш вътре за мен не бе проблем и на двете врети съм ги избутвал навътре
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 26 ное 2010 20:19
официално Ваското1 е царя на тея брави (панти как се казва :Mr Green Fun ) :bowdown
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 27 ное 2010 10:50
Колега Rosenirs, пратих ти подробно ръководство с много линкове и снимки.
vlad0o
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 18:36
Автомобил: Golf IV
Двигател: AJM 2001
Местоположение: Хасково/Пловдив
Мнениеот vlad0o » Съб 27 ное 2010 19:34
Здравейте и от мен.
Аз също имам подобен проблем - отначало светваше когато си поиска (плафона на вратата и лампите в купето). Както е споменал един колега - като ударя шамар на бравата и светва. Става въпрос за предна лява врата на Golf IV AJM. Реших да го напръскам с WD40 уж да се поизчисти, но дотам. От въпросното пръскане въобще не иска да светва. Днес се позанимавах малко и установих, че ключето си цъка когато бутам езикът на бравата. Когато заключа вратата с ключа се заключва само тя ( с алармата или копчето от дистанционното се заключват всички). По това съдя, че е възможно да са ми отишли спойките, но реших да се допитам до Вашето мнение. Еднакъв ли е механизмът при пасат и голф (видях че кабелите са с различни цветове)
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 27 ное 2010 22:27
ако питаш за самата брава, мисля че няма разлики:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461
http://www.passatworld.com/forums/showt ... p?t=310280
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Пет 31 дек 2010 0:05
Имам проблем с шофьорската врата от време на време не иска ту да се отлкючва с дистанционното ту да се заключва(понякого и двете),като това се оправя за известно време примерно седмица две няма проблем и после пак не ще от дистанционното.Когато не иска да се отключи\заключи се чува някъкво прещракване от вратата,та нещо май изтърва вътре в опида да се заключи вратата.Така когато не искаше от дистанц. калючвах с ключа,но тези дни започнаха и други 2 врати да го правят този номер като и при тях се чува това неколкократно прищракване.Къде точно е проблемът и как да го отстраня?
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 11 яну 2011 21:05
а при мен ето това езиче почна леко да заяжда, резултатът е че не може да се отваря задната врата някой път.При отворена врата с пръст го натискам нагоре и навътре все едно е заключена вратата, щрака първо на едно положение за притворена врата може би и след това отива изцяло нагоре за заключена.Лошото е обаче че при дърпане на дръжката на вратата езичето или както там се казва не пада бързичко и еластично както при другите ми врати.
Пружина ли си е заминала или да пръсна с Вд-40?На някого случвало ли му се е?
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 11 яну 2011 22:46
И при мене имаше такъв проблем на предна лява врата. Свалих го, отворих го, изчистих го, смазах го и всичко се оправи. Лошото е, че след месец пак почна да заяжда! При мене го свалях заради плафона(не се оправи от това) - не съм имал проблем с отварянето на вратата.
kimb
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 14:17
Местоположение: Пазарджик/София
Мнениеот kimb » Чет 13 яну 2011 16:36
айде и аз да се похваля нестига че предна дясна и задна лява врата несветят плафоните име сега и зумера за фаровете не писка ,в крайна сметка има ли някой колега или сервиз който да ги оправя тези микроключета
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 13 яну 2011 16:54
kimb написа:айде и аз да се похваля нестига че предна дясна и задна лява врата несветят плафоните име сега и зумера за фаровете не писка ,в крайна сметка има ли някой колега или сервиз който да ги оправя тези микроключета
щом и зумера не писка значи и на предна лява ти е заминало микроключето
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Чет 13 яну 2011 16:56
Има. Отиваш в раздела със сервизите, намираш контакта за Ники и Мишо. Търсиш Мишо - той е човека.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 13 яну 2011 17:25
Или правиш като мен,като видиш,че на някоя не и се пуска плафона,прилагаш жигулски трик-почукваш по бравата няколко пъти,докато се включи.Шофьорската ми правеше проблем,след 5-6 почуквания сега е супер.Напери и два шамара,да и дойде акъла,да се сети,че трябва да работи,а не да придава важности.
kimb
Мнениеот kimb » Чет 13 яну 2011 17:32
ще приложа и този метод :dummy:
Мерси колеги като има развитие ще пиша
