Вреден ли е определен тип рутер за здравето DIR-300
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Нед 21 ное 2010 8:15
Имам нужда от информация за определен рутър :
http://dlink.co.uk/cs/Satellite?c=Produ ... FDLWrapper
Дали излъчваните от него радио вълни са вредни за здравето.
Моля само отговори които са научни обосновани!
Знам, че всички излъчвания над 3 V/m е вредно. Та затова ме интересуват параметри като колко му е излъчването на антената до 10 см. След това, по време на трафик и когато няма трафик.
Проблема ми е, че съм го сложил в детската стая (там има настолен компютър ) а рутъра е на 3 метра от детското легло.
Детето не седи цял ден в стаята си. Обмислям вариянт да го изключвам вечер когато то спи.
Влязох в настройките на рутъра не видях никъде информация за излъчванията и точно каквото ме интересува.
Благодаря предварително.
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Re: Вреден ли е определен тип рутер за здравето DIR-300
Мнениеот Aneto » Нед 21 ное 2010 9:51
По принцип, дори това че си сложил компютър там, където спи детето е вредно. Компютър - нито в спалня, нито в детска!!!!!
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 21 ное 2010 10:07
Можеш да му смениш фърмуера с този, и от това меню да регулираш мощтността на предаване. Доколкото знам в Германия е разрешено малксимум 100mW (миливата). Този по дефолт е 71mW. Оригиналния фърмуер би трябвало да е още по-ниско - към 50-60mW. Ако си го ползваш само за в къщи, пробвай с лаптопа как се приема сигнала в отделните помещения, и го намали до възможния приемлив минимум.
Adnan
Мнениеот Adnan » Нед 21 ное 2010 10:32
KingoftheROAD написа:Ако си го ползваш само за в къщи, пробвай с лаптопа как се приема сигнала в отделните помещения, и го намали до възможния приемлив минимум.
С лаптопа сигнала се примема на максимум от целия апартамент. Изляза ли от него на 10 метра вече го няма сигнала.
Промених опцията Transmit Power на възможния минимум 12.5%. Което не го знам колко е но сигнала изглежда намаля.
Има и други опции но незнам какво означават :
Preamble Type :
CTS Mode :
Компютъра в детстката стая се пуска само когато иска да играе или да гледа филм. През останалото време е изключен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 21 ное 2010 18:46
Adnan написа:....
Промених опцията Transmit Power на възможния минимум 12.5%. Което не го знам колко е но сигнала изглежда намаля.....
И аз имам същия и го ползвам точно така .
Компютър в стаята на децата аз не допускам , какво остава за рутър , но това е друг въпрос :wink: . Моите са на 6 и 8 години , при големите сигурно е по-трудно :да: .
Aneto
Мнениеот Aneto » Нед 21 ное 2010 22:37
Adnan написа:Компютъра в детстката стая се пуска само когато иска да играе или да гледа филм. През останалото време е изключен.
В стая в която се спи, особено дете - ако пускаш компютър, то по-сдобре сложи микровълнова - все тая е!
Но колегата milmar много точно ти го е написал
Около всеки ел. уред има поле - и то не е никак маловажно, а какво остава да ти влияе и докато спиш..... а за рутера - просто думи нямам....
Ако чак толкоз няма накъде, то след като е работил компа го изключваш - ОТ КОНТАКТА!!!! и проветряваш стаята поне половин час след това детето може да легне и да спи.
В момента продават едни миниатюрни неутрализатори - не знам доколко работят, но у дома има на компа, на лаптопа и в телефона на детето - поинтересувай се и поне това вземи, пък дали и до колко действа - това е друг въпрос.... ама страх лозе пази
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 0:14
Тук един дивак си е играл да мери интензитет на поле, излъчено от разлчини боклуци.Според него, рутер 2.4Ghz е най-безопасен.Aneto, вие сте грамотен човек:предполагам съветвате колегата да проветри просто така, не за да гони радиовълните от стаята? И една безподобна малоумщина, за вдигане продажбите на сурови пуканки утре:
Aneto
Мнениеот Aneto » Пон 22 ное 2010 0:29
bobocamaro написа:.Aneto, вие сте грамотен човек:предполагам съветвате колегата да проветри просто така, не за да гони радиовълните от стаята?
ами не се ли сещаш, че не радиовълни се гонят с проветряване??? :shock
Но въздухът в стаята трябва да се проветри, защото в него има както положителни, така и отрицателни йони. При работа на електроуред, независимо какъв, да не говорим за компютър, във въздуха в затворено помещение се увеличават положително заредените йони. Те не са особено полезни за здравето. Например в планински въздух, около река и т.н. преобладават отрицателните йони, за това се чувстваме свежи и бодри на такива места. Именно поради тази причина не пренебрегвайте проветряването на помещенията, в които спите - колкото и замърсен да е въздухът в града, е значително по-добър, отколкото в затворено помещение...
Обясних ли го разбираемо????
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 22 ное 2010 0:34
ако е с големи дълги антени го бодни в коридора. възомжно е да се оплаква, че го боли главата, поне мен ме боли главата ако съм в стая с рутер с големи антени.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 0:35
Aneto написа:Обясних ли го разбираемо????
Така, ще продължа да спазвам добрия тон, също и нямам намерение да изпадам в научни спорове с вас.За йонизация на въздуха е необходимо напрежение с размерност киловолти, а тук става дума за интензитет на полето волти на метър квадратен.Така че теорията ви за йонизиране на стаен въздух от рутер не е вярна.Разбрахте ли ме добре?
vw_golf_4_tdi
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Пон 22 ное 2010 0:39
bobocamaro написа:
т'ва поле откъде го изкопахте? електрично и електро-магнитно поле и радио-излъчване са различни неща
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 0:44
vw_golf_4_tdi написа:т'ва поле откъде го изкопахте? електрично и електро-магнитно поле и радио-излъчване са различни неща
Не мога да ти отговоря, в тази единица е възприето да се измерва вредното влияние на радиовълните върху живите организми.
http://www.europarl.europa.eu/sides/get ... XML+V0//BG
Aneto
Мнениеот Aneto » Пон 22 ное 2010 0:45
Аз понеже не съм от грамотните - една статийка, набързо открита в нета
http://v-clima.com/faq.php?id=jonizacija-i-jonizirashti-filtri
И колега bobocamaro - ето тук цитат от същата: " дори около обикновения домашен телевизор броя на положителните йони е много по-голям, като източници са кинескопите - появява се нервно напрежение, умора, отпадналост и главоболие."
bobocamaro написа:
Киловолт - единица мярка за електрическо напрежение /1киловолт = 1000волта/
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пон 22 ное 2010 0:51
Aneto написа:
Adnan написа:... то след като е работил компа го изключваш - ОТ КОНТАКТА!!!!
А пък това заради пожарна безопастност ли го препоръчваш или считаш, че изключения компютър продължава да бълва коварните си лъчения? :?:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 ное 2010 0:54
Aneto написа:Аз понеже не съм от грамотните ."
Това вече са глупости.Вашата грамотност я изтъкнах, базирано на постовете ви които съм се постарал да прочета.Цитираната от вас статия касае обикновен CRT телевизор с източник на отклонително напрежение 40 киловолта примерно.Откъдето и идва пак тази йонизация.Мисля че се отклонихме достатъчно.
Към колегата пуснал темата:производителя на вашия рутер никога не би публикувал мощността на трансмитера му.Приложена към формула за 2.4Ghz 2dbi антена ще получите излъчената мощност.Другото са ловци на духове.
