Специален проблем с Jetta 89 година 1.8 90 коня помощ.
Borukov
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 9:34
Местоположение: Rakovski
Мнениеот Borukov » Пон 22 ное 2010 9:41
Проблемат е следният , както си караш и изведнаж колата забива муцуна и спира вартиш да запалиш и нищо дори и препукване няма,смених -делко,кабели,бубина,свещи,бушомите,махнах алармата откачих централното и пак нито гък да запали.След 4 часа въртя да паля и чудо все едно няма проблем запалва си и варви а след някой час пак същият номер -смених и компутарат само вариаторат несам сменил който е хванат варху компа,кажете какво да правя луда работа немога да намеря проблема Моля помогнете !
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Специален проблем с Jetta 89 година 1.8 90 коня ПОМОЩ
Мнениеот znainainai » Пон 22 ное 2010 17:44
А искра има ли като не иска да пали ако няма сменяш комутатор и си решаваш проблема :wink:
Точно онова върху компа на колата дет е със 2 болтчета хванато :idea:
TempoTeam
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 19:12
Автомобил: VW Jetta Mk2
Двигател: AFT 1984
Re: Специален проблем с Jetta 89 година 1.8 90 коня помощ.
Мнениеот TempoTeam » Вто 23 ное 2010 11:00
въпроса ми е имаш ли газова? освен потенциалния проблем с бубината
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Вто 23 ное 2010 11:01
Същият проблем имаше и при мене.Оказаха се кофти маси.Зачистих ги и проблема изчезна.
TempoTeam
Двигател: AFT 1984
Мнениеот TempoTeam » Вто 23 ное 2010 11:04
мхм, има го и тоя момент. при нашата любима марка масите са мн важни
mupk0
Мнениеот mupk0 » Вто 23 ное 2010 11:10
Зачисти ги..10мин работа е,а може проблема да е там и да смениш ненужни части.
Borukov
Мнениеот Borukov » Вто 23 ное 2010 11:44
ами за искра дали има когато огасне така неочаквано незнам все сам бил самичак по путя и е нямало как да проверя щом се появи проблемат веднага ще го пробвам значи ако няма искра проблемат е вариаторат?ок ще пробвам ,а за клемите и връзките чесно да си кажа несам се сещал да проверя можеби неса зачиствани от както е станала кола в завода това ше го направя задължително още днес ще ги почистя всички връзки веднага.че вече се подлудих 3 километра карам 1 километар бутам имам прасец на крака като на култоряга само от тази кола.Момчета благодаря за саветите ще пиша какво се е получило след като я пробвам ,Ааааа да и с газова уредба сам
TempoTeam
Двигател: AFT 1984
Мнениеот TempoTeam » Сря 24 ное 2010 20:51
може просто да не ти сработват клапаните за газ или бензин затова питах, на мен ми се е случвало
Borukov
Мнениеот Borukov » Нед 12 дек 2010 20:46
приатели реших проблема наи накрая :banghead: :lol: :screwy :drunk целият яд беше от делкото взех делко от ауди сложих го и целият проблем се реши делкото ми прегряваше а щом прегрееее спира тока на бубината и знаете нататак какви думички ми идват в устата :)сега вече от 2 седмици си карам като пич остава проблемат с парното само и сам идеален
