Съединител
stenly_r
Регистриран на: Чет 05 май 2005 14:24
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Местоположение: Банкя
Съединител
Мнениеот stenly_r » Пон 03 юли 2006 15:50
От известно време все по трудно се включваха скоростите.
Натегнах жилото на съединителя, но след 500 км пак започна да отделя все по-ниско.
Подозирам че е започнало да се къса накъде и да се разтяга.
Никога не съм имал подобен проблем и въобще нямам представа кое къде какво как...
Кажете, моля, как се сменя това жило, да взимам ли от Лили, някакви тънкоси...
Предварителни благодарности
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 04 юли 2006 12:45
Купуваш от Лили ...отиваш на канал ... развърташ перчатата гайка на вилката на ск. кутия / ако гледаш назад горе дясно/.... развърташ 2та болта на педалите ... май ще се наложи на отхлабиш и жилото на газта откъм карбуратора .... педалите излезат настрани .... махаш кожуха на жилото който е между купуто и ск. кутия ...хващаш го от към педалите и дРъпаш яко :D .. после монтаж по същия ред ...
смажи го добре с масло ...като можеш и да вкараш такова за ск. кутия по канала на жилото
Отдели си половин ден ..щото е малко "багер" работа :D
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Вто 04 юли 2006 13:18
Значи да спя спокойно - има надежда
Благодаря, Асене
asentm
airman
Мнениеот asentm » Вто 04 юли 2006 15:31
Спи ...виж първо дали педала на съединителя не се е спукал и от там да ти дава този проблем ... после може и да си за съединител от де да знам ..
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Сря 05 юли 2006 1:07
Има и един интересен момент с кожуха на жилото - трябва да има завой около 2см. - тоест като си го представиш опънато натиксаш 2-3см. и така трябва да остане, подлагат се шайби, втулки, гайки - квото имаш, щото после може да почне да тресе при тръгване. И защо не го опънеш още малко това жило, щото ми е чудно как би се разтегнало...
:roll: :wink:
stenly_r
Автомобил: VW 1300
Двигател: F
Мнениеот stenly_r » Сря 05 юли 2006 13:23
Дискът е на 8 000 км. Не вярвам да е заминал.
А иначе наистина отвреме-навреме тресе при тръгване - особено ако колата е загряла.
Ако натягам още става доста твърд педала.
А па т'ва със спукания педал ме хвърли в музиката направо...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
