проблем с шайбата на коляновия вал.
здравейте колеги.имам пасат б3-1.9тд.има биене в шайбата на коляновия вал.какъв може да е проблема?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Re: проблем с шайбата на коляновия вал.
Чети тук: viewtopic.php?f=24&t=43662
Или някоя от другите теми тук: viewtopic.php?f=24&t=100094&p=2071431#p2071431
Общо взето масов проблем при AAZ - демпферна шайба.
Щом имаш видим луфт - си за смяна...
колелото на кол.вал е на шпонка и се разбива и по4ва да мотае новото колело е към 30лв+5лв за нов болт но трябва и кол.вал да се 4елоса за да може новото колело да легне на цялата площ на кол.вал и се стяга центалният болт 90нм.и 90градуса
ivo1_r написа:колелото на кол.вал е на шпонка и се разбива и по4ва да мотае новото колело е към 30лв+5лв за нов болт но трябва и кол.вал да се 4елоса за да може новото колело да легне на цялата площ на кол.вал и се стяга центалният болт 90нм.и 90градуса
колега би ли ми казал как се 4елосжа кол. вал.и други колеги ме посаветваха да направя това?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
