Колата е с код на двигателя ВКР. Ще се подменя всичко по съединителя, т.е. маховик, феродов + притискател, лагер помпа. Оказва се че има 2 възможности на първоначално вградените части - Люк и Закс. Може да се разбере с кой вариант е колата чак след като се отвори. До тук всичко добре, но единия модел не е наличен. Варианта с отваряне и след това чакане за части не става.
Въпроса ми е дали при положение, че се подменя всичко има ли значение кой вариант ще се сложи? Според мен не би трябвало да има проблем. Би трябвало да има проблем, ако сменям само някой от компонентите.
Съвместимост съединители Пасат В6 2.0 PD
- dobrin
- Чингис хан
Re: Съвместимост съединители Пасат В6 2.0 PD
Слагай смело, не би трябвало да има проблем. Ако са съвсемстими, а е просто въпрос на производител, едва ли ще има проблем.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
dobrin написа:Слагай смело, не би трябвало да има проблем. Ако са съвсемстими, а е просто въпрос на производител, едва ли ще има проблем.
Там е работата, че ако колата е с комплектация Закс и реша да сменям например само маховика, тогава и той трябва да е Закс. Т.е. двата маховика не са съвместими. Но ако сменям пълния комплект не знам дали и тогава трябва да се съобразявам с първоначално вградените?
- dobrin
- Чингис хан
Защо ми се трува, че трябва да има начин по рамата да се намери с какъв точно съединител си.
Освен това, щом сменяш всичко, не би трябвало да е проблем.
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
dobrin написа:Защо ми се трува, че трябва да има начин по рамата да се намери с какъв точно съединител си.
абсолутно няма да има проблеми 6том се сменя вси4ко е без зна4ение марката.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Точно така, щом сменяш комплект няма ядове..
Ivo_
Бързам да споделя
Днес взех колата от Никси и всичко по съединителя беше сменено с ново на Люк. Колата беше комплектована заводски със Закс.
Кефа от новия съединител и маховик е голям
