Подлакътник на Пасат Б5.5 не се затваря
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Пет 11 май 2007 20:08
Колеги ... какво да го правя този подлакътник ... отворих го да си взема ключовете и сега седи лекот отворен и неможе да се затвори като преди :( какво да правя .. има някакви зъбци които зацепват .. може би да се разглоби ли трябва .. какво ... (ако трябва да се разглоби и ако може да ми кажете как :) ) Благодаря ви предварително !!
Последна промяна от dobrin на Вто 28 апр 2009 9:28, променено общо 1 път.
Причина: Без главни букви моля!
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 11 май 2007 23:15
Отвори го до край, и ще се освободят зъбите... Ако така не стане, значи наистина трябва да се отвори, но ме съмнява...
longora
Мнениеот longora » Съб 12 май 2007 13:57
Това с отварянето до край го знам..... много пъти опитах и не става и не става .... Направо ме побърква :(
longora
Мнениеот longora » Пон 14 май 2007 15:51
:arrow:
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
И моя понякога заяжда-но...
Мнениеот krraynov » Чет 17 май 2007 21:58
...но както казва колегата dobrinb по-нагоре - като се отвори до края нагоре- и после ПЛАВНО се затваря слиза до долу.
А Аз да попитам- какво има под подлакътника, отзад- пепелник ли?> Щото аз досега не съм успял да го отворя. А над предполагаемия пепелник имам един капак с правоъгълна дупка по средата ( с размер горе - долу колкото на едно копче с основата си)- за което някой се е погрижил да го няма там- какво е то?[/b]
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Re: И моя понякога заяжда-но...
Мнениеот dimoboy » Пет 18 май 2007 8:27
krraynov написа:...но както казва колегата dobrinb по-нагоре - като се отвори до края нагоре- и после ПЛАВНО се затваря слиза до долу.
Да, пепелник е и се пада зад подлакътника. Това под пепелника е поставка за чаши. Над пепелника при мен няма нищо. :roll:
longora
Re: Подлакътник на Пасат Б5.5 ПРОБЛЕМ - НЕ СЕ ЗАТВАРЯ
Мнениеот longora » Пон 27 апр 2009 21:49
Здравейте отново колеги. Тази тема я вадя от "гроба" общо взето, но пак опрях до този проблем със затварянето на подлакътника. Когато се появи проблема за пръв път свалих задната част на подлакътника ( където е пеплника ) и видях че една пружина ( забравих точно какъв тип беше ) контролира зъбците. Опитах какво ли не но нищо не помогна и я свалих, но тъй като ми беше доста неудобно когато подлакътника е в най-долно положение реших да я върна пак където и беше мястото като опитах да гресирам зъбците, но за жалост дори и това не помогна. За да успея да затворя подлакътника трябва да го поотворя и с една голяма засилка и сериозен трясък се затваря. Има ли някакъв начин да се оправи това защото адски много ме дразни, а ми се иска да е като преди :( Ако някой има някакви идеи и ги сподели ще съм му адски задължен !
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Подлакътник на Пасат Б5.5 не се затваря
Мнениеот KGL » Вто 28 апр 2009 19:15
Абе да не се е пъхнало нещо около пантите и да пречи, защото другото не звучи логично.
longora
Мнениеот longora » Вто 28 апр 2009 19:37
Ами гледах гледах и нищо не видях .. Всичко си изглеждаше съвсем нормално и ме е много яд че не мога да разбера от къде идва проблема. :(
longora
Мнениеот longora » Съб 09 май 2009 8:56
:arrow:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Вто 13 апр 2010 11:43
Лонгорски каква я свърши с подлакътника ,щото и моя не иска да се затвори до долу вече ... :evil:
pnboj
Регистриран на: Сря 24 мар 2010 8:33
Местоположение: Sandanski
Мнениеот pnboj » Сря 24 ное 2010 14:01
Подлакътника, като се отвори до крайно положение излиза и стъпва върху пласмасата. Трябва да го прибуташ назад и засечката влиза във водещия канал.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 24 ное 2010 17:13
Да не отварям нова тема ще пиша в тази.
Подлакътника ми се движи напред и назад и не се застопорява. Примерно като ускорявам здраво и съм се подпрял и отива назад. Някой има ли идея как става номера или при мен има нещо счупено по него?
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Сря 24 ное 2010 21:39
K написа:Да не отварям нова тема ще пиша в тази.
А има нужда,ускорението е голямо,трябва да е укрепено,че се изпуска лоста :D Хе хе майтапя се,но и аз се чудих дали има система за закрепване,щото при мен е същото....явно са си така! :roll:
Тони1
Мнениеот Тони1 » Сря 24 ное 2010 23:05
за напред назад са всичките така :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Monyo Monev, paagrio, vasko__2 и 28 госта
