Трудно запалване при студено време - 1.9 TDI AFN
tihmir
Регистриран на: Пон 14 май 2007 18:12
Местоположение: Монтана
Мнениеот tihmir » Чет 25 ное 2010 9:48
Здравейте колеги,
От няколко дена забелязвам, че сутрин при по ниски температури около 1-2 градуса Пасата ми (1.9 TDI - AFN)по-трудно пали. Стартера върти 2-3 пъти, като въртенето на стартера се чува някак си по-забавено. С нов акумулатор съм и нови свещи. Съмнявам се, стартерът да не "издъхва". Как мога да провера дали причината е в стартера?
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: Трудно запалване при студено време - 1.9 TDI AFN
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Чет 25 ное 2010 10:17
като го свалиш и го занесеш на стартерджия
може да е за обслужване, четки нещо, едно друго, лагерчета разни
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 25 ное 2010 10:19
Провери по-елементарните неща , едва ли стартера ти е за ремонт .
Започни с почистване на клемите на акумулатора и на всички връзки по клеми , кабелни обувки и т.н. После провери генератора дали зарежда правилно , има си тема с 15-20 страници за тези неща ....
tihmir
Мнениеот tihmir » Чет 25 ное 2010 10:38
А при проверка с VAG ще покаже ли дали генератора зарежда правилно ?
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Чет 25 ное 2010 10:48
За генератора- мериш с мултицет на клемите на акумулатора при запалена кола и трябва да показва от 13.8V до 14.2V.
tihmir
Мнениеот tihmir » Чет 25 ное 2010 11:03
Мерси. Това ще го проверя
milmar
Мнениеот milmar » Чет 25 ное 2010 11:05
tihmir написа:А при проверка с VAG ще покаже ли дали генератора зарежда правилно ?
VAG също дава напрежението , но това се прави с волтметър както написа колегата . Освен това се мери в различни точки : на клемите на акумулатора , на самия генератор , по този начин могат да се открият лоши връзки и т.н.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Чет 25 ное 2010 11:34
От гъсто масло може да има същитете признаци.Да не си сложил някой минерално масло?Акумолатора с какви харектиристики е ?
tihmir
Мнениеот tihmir » Чет 25 ное 2010 11:58
Маслото е lucky moli 10w/40 - даже ми се струва малко рядко (мое мнение)
Акумулатора е 74 Ah Magneti-Marelli ETS
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Чет 25 ное 2010 12:15
tihmir написа:
Провери с помощник:той да върти с ключа и ти мериш напрежението на клемите на акумулатора -докато стартера върти и не е запалил още-ако е 10.5 V или по-малко-отивай да ти сменят гаранционно акумулатора щом е нов.
tihmir
Мнениеот tihmir » Чет 25 ное 2010 13:57
Не мисля, че проблемът е в акумулатора.
