Лампата за маслото на Голф 4
kosn
Регистриран на: Нед 31 окт 2010 19:48
Мнениеот kosn » Съб 06 ное 2010 18:48
Здравейте,
Имам Голф 4 1.8 20V 99г. и ми светна "писна" лампата за маслото на един наклон. Нивото в двигателя доколкото виждам е нормално и понеже забелязах че имам теч на някакъв датчик който се намира до хидравличната помпа искам да ви питам възможно ли е колата всъщноста да няма хидравлично масло, а не двигателно, т. е. лампата за маслото на двигателя и това за маслото хидравлика, даже сега се сетих че най-вероятно имам и датчик на скоростите.... една и съща ли е?
Ако остана без масло в хидравликата или в скоростите или в двигателя, една и съща лампа ли ще светне?
Благодаря ви предварително за отговорите :)
pedalchobaba
Re: Лампата за маслото на Голф 4
Мнениеот pedalchobaba » Съб 06 ное 2010 19:08
Скоростите и хидравликата на Голф 4 нямат датчик за нивото на маслото.
За двигателя, контролната лампа за паднало под минимума ниво свети в жълто на табла с Immo ІІІ, но твоето не е такова щом е '99.
Лампата, която ти е "писнала" сигнализира за налягане под критичния минимум в маслената система на двигателя.
Възможно е да имаш масло в мотора и все пак да покаже, че нямаш налягане по една или друга причина.
kosn
Мнениеот kosn » Съб 06 ное 2010 20:13
А какъв е този датчик който е над хидравличната помпа (най-предната ролка - поне така ми се видя :)) на двигателя?
kosn
Мнениеот kosn » Нед 07 ное 2010 8:36
И на мен ми се е случвало да сменявам пробити датчици, иначе го видях, наистина е за хидравликата управлява празния ход в зависимост от натоварването на волана но не ми се вярва да е от него.
Пфууу... а пак да са износени лагерите на коляновия вал ... :shock този двигател си работи добре, въобще не пуши, не тропа... Толкова лесно ли ги износват?
kosn
Мнениеот kosn » Нед 14 ное 2010 8:59
Дайте някой сервиз на VW около Дружба, дето ще ми измерят налягане на маслото
moreg
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 18:59
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: KR
Мнениеот moreg » Нед 14 ное 2010 10:14
kosn написа:Дайте някой сервиз на VW около Дружба, дето ще ми измерят налягане на маслото
Юнитрейд-x
kosn
Мнениеот kosn » Нед 14 ное 2010 12:14
moreg написа:Юнитрейд-x
60лв на човеко-час... ае нема нужда, сам ше си направя манометър за тези пари даже ще си го вградя на таблото да ми показва постоянно във вечноста :)!
Няма ли някой нормален сервиз за Фолксвагени?
kosn
Мнениеот kosn » Пет 26 ное 2010 7:56
Ходих да и меря налягането на маслото и се оказа че е на границата на "лампата", казаха ми уж лагери на коляновия вал, защото налягането падало бързо, но две сутрини вече ми светва и на студен двигател? Може и да не са лагери, а помпа или нещо друго за да свети и на студено...
Нямаше ли някаква вата на сондата на картера която се задръства?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 26 ное 2010 11:21
kosn написа: Нямаше ли някаква вата на сондата на картера която се задръства?
Цедка е колега, метална мрежа.Дано да е от нея.Или от неподходящо масло-какво е налято в мотора?
kosn
Мнениеот kosn » Пет 26 ное 2010 17:24
bobocamaro написа:Цедка е колега, метална мрежа.Дано да е от нея.Или от неподходящо масло-какво е налято в мотора?
10W40 не е от маслото смених го, случва ли се тази цедка да се запушва?
Последна промяна от kosn на Пет 26 ное 2010 22:27, променено общо 1 път.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 26 ное 2010 18:13
kosn написа: случва ли се тази цедка да се запушва?
Да разбира се.Пак ти пожелавам в нея да е проблема-за да е най-евтин ремонта по колата :beer
kosn
Мнениеот kosn » Нед 05 дек 2010 12:40
Смакнахме картера, вътре имаше една топка нагар (като пластмасови стърготини) умесено с нещо подбно на "болкит", целия картер и пластмасовият оражател от долу беше в нагар, цедката също беше запушена, е изчистихме го, смених маслото, което беше на 1500км и маслен филтър и съответно лампата на 140 пак ми светна... mhihi деееба гадниу Голф!
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Нед 05 дек 2010 19:44
маслена помпа и лагери . Проверихте ли клапана за високо налягане там се събират много ла..а .
idbeast
Регистриран на: Нед 14 ное 2010 20:52
Автомобил: Skoda Superb III
Мнениеот idbeast » Вто 07 дек 2010 9:24
Да не стане като в тази тема:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=232267
Първо само невинно примигва лампата за маслото...
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 07 дек 2010 15:33
Idbeast, темата която си цитирал няма, ама няма абсолютно нищо общо с проблема на колегата.
Знаеш ли изобщо какво е Oil Sludge и кога се появява? Още повече, колегата е свалял картера ....
Както и да е. И без това никой в този форум не чете какво са писали другите. Важното е да има мнения ...
Колега Кosn, провери изравняващия клапан (3). Може пък да му блокира пружината (4) и да не затваря като падне вискозитета на маслото. Нали на душа на помпата казваш е имало боклуци?
Смени и масления филтър. Той поне е десетина кинта.
