Голямата перка на радиатора не работи. ОКТАВИЯ 1 1.9 ТДИ
ognjano
Регистриран на: Вто 23 окт 2007 7:41
Мнениеот ognjano » Чет 25 ное 2010 19:02
Здравейте колеги, не съм с VW, но все пак сме от едно семейство.
Е тази година ми дойде много нанагорно. Едно оправям, друго се разваля.
Сега голямата перка не работи.
Колеги, гледах в Аутодатата схема на връзване на малката и голямата перка на радиатора и съгласно бедните ми технически познания останах с впечатлението, че са с общ предпазител и се включват ЕДНОВРЕМЕННО.
Ако е така, това означава, че големия вентилатор не работи, щото по Ваг-кома гледах температурата как се вдига/стигна до 102 градуса/ и се включи само малката перка, а голямата не.
Моля да ми обясните:
1. Едновременно ли се включват перките, ако не - кога едната и кога другата.
2. С един общ датчик ли са, ако не - къде се намира този за голямата перка.
3. Кажете ми как да разкача буксата, където е включена, щото е на много неудобно място, скърших си ръцете, но така и не успях да я издърпам.
4. Ако е изгоряло моторчето - подлежи ли на ремонт и къде в София?
Октавия 1 1,9 ТДИ
Благодаря ви.
Поздрави!
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Голямата перка на радиатора не работи. ОКТАВИЯ 1 1.9 ТДИ
Мнениеот ulipet » Чет 25 ное 2010 19:25
колега голямата перка е с вискозен съединител-самозацепва от топлината на двигателя и се върти винаги..малката се включва като се пусне климатика...това знам
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Чет 25 ное 2010 22:28
В твоя случай най-лесно ще провериш дали работи като включиш климатика (когато е по-топло след обяд).
При октавията и двете перки са с ел. мотори. Трябва да въртят и двете.
Ако не работят просто проследи кабелите. Буксите са доло в дясно от позиция срещу колата.
Нова перка мисля, че е към 130лв.
Контролния блок на перките трябва да е под акумулатора.
vankataa73
Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Мнениеот vankataa73 » Пет 26 ное 2010 10:49
Двете перки се въртят едновременно когато е включен климатика,по-добре си я купи нова,ако проблема е перката.Датчика е един ,(ауди 1,9тди).Моята я платих 130лв.Успех
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Пет 26 ное 2010 20:44
Провери ли предпазителите над акумулотара ?
ognjano
Мнениеот ognjano » Пет 26 ное 2010 22:19
Здравейте, досега резултата е следния, при включен климатроник само малката перка върти, а предпазителите при акумулатора са здрави. Утре ще се пробвам да разкача перката и да подам директно към нея напрежение да видим дали ще сработи. Благодаря Ви за всички съвети досега.
ognjano
Мнениеот ognjano » Съб 27 ное 2010 19:28
Здравейте, днес свалих перката.
Най-неудобното при свалянето й е разкачването на буксите, но накрая успях. След това се развивита три винта с еврейска звезда и перката излиза.
Разбира се първата ми работа беше да я пробвам дали работи. Подадох напрежение от акумулатора директно към буксата, откъдето излизат три клеми. Пробвах всички варианти, но никаква реакция. Викам си "ясноооо, от понеделник ще се търси по моргите, че нов е 305 лева, но така и така съм го свалил я да видя к.во има вътре".
Моторчето е капсуловано, но с чук и препилен клапан използван за секач, успях да махна задния му капак. Разбира се махнах го внимателно, за да не се изкъртят зъбчетата, с които задния капак е притиснат.
Отдолу има една пластмасова плочка, която лесно се издърпва, и след като я извадих, установих, че една от четките към колектора се беше заклещила в гнездото си. Разбира се е имало причина, пластмасовото гнездо на четката се беше поразтопило. Раздвижих четката с ВД-40, зачистих с макетно ножче гнездото, сложих пластмасовата плочка и отгоре капака, подадох напрежение и ТРЪГНА, КЕФ. :)
Само че мен ме загложди откъде се е разтопила плочката и я извадих отново.
Не знам на другите моторчета как е, но при мен се оказа, че съпротивлението(реотан монтиран между две керамични плочки, свързани в края), което шунтира моторчето, за да има първа и втора скорост е монтирано на същата тази ПЛАСТМАСОВА плочка. Какво беше станало, за да се разтопи?
Не знам по каква причина е блокирала четката, но когато моторчето е спряло да върти на първа скорост е останал включен само реотана(съпротивлението), който в един момент не е издържал на подадения ток и също беше изгорял, но преди това е оставил дефрмирана на някои места пластмасовата плочка.
Реших, че ако няма работещ реотан, няма да имам първа скорост и сметнах, че трябва да свържа реотана отново, който беше прегорял в края.
За целта изрязох тънка ивица ламарина 1мм и дължина 15 мм, задължително неръждавейка (другите няма да издържата на високата температура, ще се окислят и прогорят). Направих я на скоба и притиснах с нея края на реотана и края на свързващия кабел, с което ги свързах и си имам и първа скорост.
След това монтирах всичко по реда си и вече имам работеща перка. Не знам докога ще издържи, но следващ ремонт не би могъл да се случи, щого както казах моторчето е капсуловано и все пак зъбчетата не биха издържали повторна намеса с чука.
Още нещо проверих, подадох напрежение на малката перка(работеща), след това пробвах с омметъра при изключена перка, дали съпротивлението е вързано, но се оказа, че и при малкия мотор е прекъснато, така че и там не съм имал първа скорост, което е гадно, щото доколкото знам втората скорост включва на по-виока температура.
Това е колеги, може да не съм бил много ясен, но ако тръгнете да разглабяте(дано не Ви се случва) и четете тук, ще добиете представа.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Съб 27 ное 2010 22:12
Браво колега радвам се че си успял да решиш проблема,все пак понякога е по добре вместо да се тръгне към магазина да се импровизира малко.
Потребители, разглеждащи този форум: asasho и 58 госта
