Здравейте колеги, имам голф 3 1.9 TDI, имам следния проблем: Както си карам колата и като включа на 4-та при 55-60 k/h и колата почва да се тресе, както когато не достига гориво. И при 120 k/h спира да се тресе. Всичко по предницата е сменено. Немога да си обясня от какво може да се получава това тресене. Прави го както при ниски така и при високи обороти, при 4-та и 5-та, но като мине 120 и се успокоява. Чудното е, че не го прави всеки път. Милсех, че може да е от тампоните на двигателя, но като ги смених нищо не се промени, гумите са балансирани. Един познат каза, че може да е от диференциала, но предпочетъх да попитам тук преди да наливам пари в разни предположения.
Надявам се да съм обяснил разбираемо и ако може някой да сподели мнение или ако има друг подобен случай. Голфа е 1.9 TDI, 90 коня, 95 година.
проблем при ускоряването на Голф 3
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем при ускоряването на Голф 3
може би защато трябва на 4та да си поне с 80км/ч
- tonkata88
- Регистриран на: Сря 10 ное 2010 18:34
- Автомобил: Голф 4
- Местоположение: Долна баня
пак го прави, и до 130 на 4-та пак тресе. Без значение на коя скорост е от 60 до 120 се тресе колата.
tigura_ot_kotel
- Регистриран на: Сря 18 фев 2009 0:15
Колега аз имам същия проблем със тресенето на 4-та и 5-та бях писал тук повечето от колегите казваха че е от дюза други казаха,че дизел се кара с повече обороти и няма проблем и сипах една добавка и се пооправи,но пак ми го прави от време на време.един от колегите каза,че имал същия проблем и някакъв майстор във варна му го оправил обаче каза че майсторът не му казал какъв е проблема
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Да и на мен ми казаха за оборотите, но го прави и на високи обороти
Можеш ли да дадеш линк на твоята тема ?
Трънчо
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
прочистваш ли си дюзите редовно, ако ли не пробвай, аз си слагам 1 литър газ за горене при полувин резервоар редовно
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
трябват логове на 3,8,10,11 канал за да се каже от къде идва проблема
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
За дюзите не съм ги чистил, а как да разбера тези логове на 3,8,10,11 канал ?
- vesko-vento
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 19:23
- Местоположение: София обл.
най-вероятно се налага почистване на ел.блока на помпата
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Колега при мен беше така, но колата ми беше с чип махнах го и се оправи. Та въпреки, че не си писал, но ако имаш пробвай, като го махнеш.
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Колега нямам чип. Ще намеря време да отида до един сервиз в софия на гара яна казаха ми,че там има един майстор казва се Иван. той се занимава с почистване на горивни помпи и след като погледне колата ще пиша дали има подобрение или не.
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Горивната помпа и всичко по системата е добре. Трябва да търся някаде другаде проблема.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Колега пробвай да сменяш предавките на около 2200 оборота да видиш как ще е.Малко по-смело с педала на газта докато набира.Пробвал ли си друга бензиностанция?
- tonkata88
- Автомобил: Голф 4
Сменял съм предавките и при 3000 оборота и пак го прави. Да зареждал съм и от друго място. Колата го е правила това тресене и при предишния собственик, това беше първото нещо което ми каза за колата като отидъх да я гледам. Но вече започвам да и свиквам и като почне да тресе връщам педала на газта и като подавал леко и лпавно газ успокоява и не тресе. Просто ми е интересно каква е причината за да го прави.
Последно избутана от tonkata88 на Чет 16 дек 2010 16:05.
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 33 госта
