Нов акумулатор - не държи :(
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Re: Нов акумулатор - не държи :(
Е кака да не. Една клетка е точно около 2 волта. 6х2 волта 12 волта. Щом пада на 10-11 волта веднага след зареждане, ясна е работата. Има поне минимум една избила клетка. Иначе колата си пали ама с много мъка така да се каже и то ако другите клетки държат прилично ниво, за да компенсират...
Последна промяна от black` на Пет 26 ное 2010 22:15, променено общо 2 пъти.
- embi4a
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 11:57
- Местоположение: Габрово
Провери си колега да нямаш някъде утечка. Пресен пример ще ти дам. На познат колата сутрин не може да запали - няма ток да завърти с почти нов акумулатор. Оказа се, се лампата в багажника не угасва и си свети постоянно и след известно време изтощава акумулатора. Вземи размени акумулаторите и покарайте така. Ще си проличи ведната дали имаш утечка някъде или върви на сервиз да замерят.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
IceHeart написа:До колкото съм запознат, един акумулатор (капне ли един път, смисъл изтощи ли се) колкото и да се зарежда неможе да се възтанови, както каза колегата по-горе!
Зависо до колко се разреди. Има коли на, които стартера не завърта силно разреден, но не още повреден акумулатор. Това поражда мита - Абе моя се разреди докрай ама го заредих и нищо му няма.
Обаче продължи ли разряда до под 1.2V на клетка почва сулфатизация по активната маса на плочите, което е необратим процес и акумулатора
.Та в тоя ред на мисли си търси гаранцията и се моли да ти я приемат.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Monbat са боклуци. Преди не бяха - един изкара 5 години и то каране на къси разстояния. Следващия обаче при съвсем нормално каране след няма и 2 години му умря една клетка.....и като колегата нямах гаранция и гризнах дървото. Имам инфо от вътрешен човек, че хубавите се изнасят, а тук продават последното качество...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Пазете си гаранционните карти бре хора. Друг е въпроса, че на мен един Монбат, Искра и пак Монбат ми умряха до месец след изтичането на гаранцията и от тогава вече пета година карам с акумулатор втора ръка. Купих го за 50 лева и както казах няма грижи. Необслужваем е, но с едно ножле го понаклъцках и се оказа че си има и тапи и електролит, който при замерване показа 1,26 и на шестте клетки.
black` написа:Търси гаранцията защото ми прилича на избила клетка, може би и две. Оправия нема това нещо. Едно време тука ги режеха пластмасите и оправяха ама сега едва ли.![]()
theultimate написа:Monbat са боклуци. Преди не бяха - един изкара 5 години и то каране на къси разстояния. Следващия обаче при съвсем нормално каране след няма и 2 години му умря една клетка.....и като колегата нямах гаранция и гризнах дървото. Имам инфо от вътрешен човек, че хубавите се изнасят, а тук продават последното качество...
Едно време бирата беше истинска, свинското с холестерол а жените не бяха силиконови!
Колега, тоя акумулатор има един топъл печат отгоре. Я ми кажи кво пише на него?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Защо купувате боклуци бе хора???Монбат за 130 лв....Нямам думи,не разбрахте ли,че от това акумулатор на става???Онзи ден си купих за трети път TOPLA,словенски,стария 7 години изкара на една лада,дето всеки път палеше с по пет минути въртене...Новия ми акумулатор е с 3 години гаранция и струва 150 лв (60 ампера),явно са ви много парите...
Може да ти снимам гаранционната карта на Монбат-а с който си карам ладата. На нея пише кога е купен - 28.12.2004 година. И викаш е боклук а
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Ето днес сутринта замерих акумулатора като е карана колата до снощи и показа 10.8 волта,което е прекалено слабо за да запали!Стартера върти но не достатъчно бързно за да запали колата!Иначе като я покарам малко и после до 1 час пак може да запали на стартер!Свалях акумулатора да видя за утечки но няма,то няма аларма нито часовник на таблото!
Ето и малко снимки направих
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Колега, махни довечера клеймите. Примери волтажа вечерта и сутринта. Да видим каква е разликата.
Правен е средата на февфуари, не е стар. Но не мислиш ли че имаш грешка при мерене на напрежението? Горната букса се ползва само при мерене да голям ток. Май трябва да боднеш кабелите на първата и втората от долу нагоре?
PS: Същата работа и на зумера си направил? Сложи едната клема на мястото си, и включи тоя уред като амперметър последователно между другата клема и извода на акумулатора че да премериш стоиноста на евентуалната утечка.
black`
Ами ето това измерване е термина "избила клетка". Демек окъсила, пробила, изпушила...
От това повече акумулатор никога няма да стане колкото и да ти се иска колега.
Можеш да си го вържеш да върти моторчето на парно вкъщи ако имаш.
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
joromnt написа:Може да ти снимам гаранционната карта на Монбат-а с който си карам ладата. На нея пише кога е купен - 28.12.2004 година. И викаш е боклук а
Жорка извадил си късмет и си случил на добър
преди 3години подържах целия автопарк на енергото в Враца(и регйона)и съм се занимавал само с ел.историте по автомобилите,тези "монбат" не исках да ги виждам и чувам,по цял ден ровех за гаранциони карти и бях в магазина на въпросната марка,нощем ги сънувах
altanivan
Колеги днес купих нов ,този ми го замериха в сервиза и казаха ,че не става вече акумулатор от него !
Взех 55А Banner
140лв
Взех 55А Banner
140лв
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
altanivan написа:Колеги днес купих нов
И този път знаеш вече какво да правиш с гаранционната карта, нали?
