Проблем с превключване на скоростите на PASSAT B3 - решен
uskudama
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 8:51
Мнениеот uskudama » Съб 27 ное 2010 22:22
Колеги,
Искам да споделя опит от един проблем, който ме тормозеше отдавна, а се реши много просто.
Ако има подобна тема съжалявам - нека модераторите я преместят където трябва.
Имах проблем с "влизането" на 1-ва и задна при спрял автомобил. Освен това след потегляне се случваше да се "нацелва" трудно 2-ра. Трябваше да се разклати леко скоростният лост, за да се включи съответната предавка, или казано по-просто казно скоростите влизаха "с мека китка".
Отворих маншона на скоростния лост за да се включа към диагностичните клеми на Пасатко, (заради друг проблем) и какво да видя - зегерката, която държи оста на скоростния лост я няма. При преместване на лоста в положение 1-ва, 2-ра, задна, той трябва да се дръпне. При другите скорости (спрямо неутрално положение) трябва да се избута...
Именно това движение ограничава/фиксира тази зегер-шайбичка (мам... му, от другата страна лоста е ограничен).
...Лоста си се разхожда по оста, усилието при превключване се предава незнайно как, и от там се получаваше проблема - скоростите влизаха само при "намамване".
След поставяне на зегерка, всички тези проблеми изчезнаха.
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Проблем с превключване на скоростите на PASSAT B2 - решен
Мнениеот Гергин » Нед 28 ное 2010 0:06
И при мен го има сходен проблем.
Но все си мислех, че е нормално. Защото както често е писано тук, пасатите си имат проблем с годините в синхронизаторите. Та така. Сега гледах някакви схеми ама не ми станаха ясни тея зегерки, шайби. Като имам повече време ще се занимая с въпроса.
Благодаря, колега.
uskudama
Мнениеот uskudama » Нед 28 ное 2010 9:55
Колега, съжалявам че не мога да постна снимки, но колата в момента я кара дъщеря ми.
Когато откачиш маншона от долната страна и го запретнеш нагоре - към топката, ще видиш скоростния лост, който завършва с метална втулка. В нея има набита пластмасова втулка, която се движи по една ос. Тази ос трябва да завършва със зегерова шайба от страната на шофьора - за нея има канал на оста. Тази шайба ограничава/фиксира страничното движение на лоста за скоростите.
Това е всичко.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 28 ное 2010 10:06
Само да вметна, че пасата на аватара ти е Б3, а не Б2... Б2 се произвежда някъде 80-88, Б3 - 88-92(3)
