:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Борба с мухъла..
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Борба с мухъла..
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 18:29
Всичко започна след като това лято се смени цялата дограма на апартамента ни.
Сложихме ПВЦ на Хамър.До тук добре по-топло е,не се мести пердето като духа :lol: И не се чува почти нищо от околовръстното.
Лошото.От около месец и половина изби яко мухъл в кухнята и спалнята.Само по стените,които са външни.Мухълът избива зад леглата и диванчето в кухнята.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?И как го е решил.Ако направя външна изолация на стените по които има конденз ще се оправи ли положението? :roll:
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Re: Борба с мухъла..
Мнениеот Weezy » Нед 28 ное 2010 18:34
При нас помогна вътрешна изолация, и ако си в панелен блок, запълни външните фуги с пяна.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 18:38
Да панелка е.Преди седмица с мойта михме стените днес пак същия резултат :banghead:
Ако направя вътрешна няма ли под нея мухъла да си остане?Иначе течове при дъждове няма,но самата стена си седи влажна.И сутрин прозореца е доста мокър.Преди това го нямаше.Проветряваше си се автоматично mhihi
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 28 ное 2010 18:39
Колега, и аз имам същият проблем в къщи! Смяна на дограма и гипсоКашон по стените и тавана, шпакловка отвън и отвътре, но спасение няма. Преди 2 седмици звънях на едно приятелче от София, той каза че имал някакъв препарат против мухъл! Но според мен резултата ще е временен, както е със рЪждата по колите!
Но мухала се появява там където има влага, погледни на стената на която имаш влага, да неби от другата и страна да не избива вода от съседите или ако имаш баня. Истината е само със запечатване на влагата ма не помага винаги!
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 28 ное 2010 18:41
двете най-важни неща са
1 постоянна темпратура в помещенията поне 20 градуса денонощно
2 сериозен електрически влагоуловител
3 изолация може но външна но ако не са изпълнени т1 и т2 няма да свърши работа
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 28 ное 2010 18:41
Сега трябва да намериш начин да става принудително.
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Нед 28 ное 2010 18:42
В една от къщите, в които живеем с жената имахме същия проблем, когато се отоплявахме на ток - с радиатори и духалки. Щом сложихме печка, проблема изчезна!
А мухълът беше много, чак имах чувството, че е под шпакловката. То не беха препарати, спрейове и чудо. Резултат нямаше, докато не сложихме печката - камина на дърва. Разбира се, имаме и външна изолация на къщата, а дограмата е дървена.
Последна промяна от nosex на Нед 28 ное 2010 18:43, променено общо 1 път.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 28 ное 2010 18:43
Много е обширна темата, но в общи линии:
1.Новата PVC дограма спира "естествената" вентилация на дървената дограма.
2.В кухнята при готвене въздуха се насища с водни изпарения, които кондензират върху студените стени и образувалата се влага е идеалното място за развитието на мухъл.
3.Готвенето и отоплението на газ са ускорител за проблема.
4.зад леглата и други мебели плътно до стените няма естествен въздушен поток и там появата е неизбежна.
Мога да напиша докторат по темата mhihi
Съвети:
1.Отоплявай помещенията, но не и с газова печка.
2.Проветрявай поне 2-3 пъти на ден широко отворени прозорци поне за по 10 минути
3.Проблемните места третирай с препарат против мухъл на хлорна основа.
4.Ако са тапети направо ги махай, ако е латекс стържи и боядисвай отново.
5.Абсорбатора за кухнята е задължителен, но предполагам имаш.
6.Влагоуловител но не от кутийките, които ги рекламират те са за гардероби.
Истински Осушител електрически минималната му цена е около 180лв.
той решава проблема гарантирано.
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Нед 28 ное 2010 18:47
golfer написа:...
Абсолютно вярно!
Бих добавил и отопление от камина, печка, камина с водна риза, за климатик не гарантирам!
dangi_
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
Местоположение: pazardjik
Мнениеот dangi_ » Нед 28 ное 2010 18:48
golfer написа:...
Колега евала направо за изчерпателния отговор......
АЗ искам и да добавя още нещо от горчив опит-Гледаите да има и проветряване на матрака(дюшек).
Тоест....да не ви направят някоя модерна спалня като моята без крака и без рамка та да няма никва циркулация на въздуха под леглото,и Гледаи Кво Става-да има Направи си Сам спалнята на крака:)
Поздрави !
:да:
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 28 ное 2010 19:01
климатика суши въздуха и няма влага в помещението. :да:
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Нед 28 ное 2010 19:03
Аз се спасих от мухъла с вътрешна изолация от ФИБРАН на външните стени.На тавана залепих студопорови релефни плоскости.Има ги в опаковка по около 2кв.м.Преди да ги сложа имах сташно много мухъл.Обикновената белина прави чудеса но трябва през лятото за да се проветри.Докато не сложиш изолация,няма да се оттървеш от мухъла :banghead:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 20:03
Значи в кухнята не се готви.Има само хладилник,микровълнова и кафе машина.Иначе се готви на терасата.В спалнята е все още с тапети.Вече станаха черни :evil:
чудя се дали не се продават нещо като клапи за дограма?През които да става проветрение.Гледах веднъж в едно предаване по Нова за такова чудо дето го монтираха на единия джам и автоматично ставаше проветрението.Иначе за външна изолация ще има.Като барна стената и е направо влажна. :x
Утре мога да питам комшията на 2-я етаж дали има проблеми.Той е със същата дограма и цяла външна изолация на апртамента :да:
vw_derby
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Мнениеот vw_derby » Нед 28 ное 2010 20:09
друго за което се сещам в момента и съм го виждал в други държави и чужди сайтове е да си направиш дупка в стената с отвор ф50(става в дупката да се сложи пластмасова тръба,за да стане културно),това на външна стена нали.През дупката постоянно ще има циркулация на въздух и няма да има влага в помещението.През зимата когато е много студено го затапваш с нещи или се прави някаква клапа.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 20:15
В кухнята имаме комин.Никой от комшиите не го ползва.Ако му махна капака дали ще е по-добре :roll:
