Борба с мухъла..
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Re: Борба с мухъла..
Мнениеот golfer » Нед 28 ное 2010 20:17
Клапи за дограма има автоматични има и ръчни.
Проблема при теб е високата влажност в помещението.
Стената е влажна защото е студена.
Като извадиш бутилка бира от хладилника веднага се изпотява.
Същото е при стената.
Топлото помещение не значи, че не е прекалено влажно.
Нищо не казваш за начина на отопление.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 28 ное 2010 20:20
Мой авер има същият проблем със същият тип апартамент.Купи си влагоуловител за 400лева(без да се зареждат глупости вътре) прилича на малка газова печка и вади по 4-5л. вода на ден,и няма мухъл...
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Нед 28 ное 2010 20:24
mupk0 написа:Мой авер има същият проблем със същият тип апартамент.Купи си влагоуловител за 400лева(без да се зареждат глупости вътре) прилича на малка газова печка и вади по 4-5л. вода на ден,и няма мухъл...
Това е решението,но си е само за стаята няма да покрие целия апартамент.Влагоуловителя е хладилен агрегат с мощност от около 300 вата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 20:42
Ми отоплението е на ток.
Интересното е че влагата се появи след поставянето на дограмата.
До сега 20 год. не е имало проблеми.
За това си мисля вариант за някакви клапи по дограмата или от комина ли знам ли.
Изолация ще има,ама чак лятото.До тогава ще мухлясам :Mr Green Fun
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 28 ное 2010 20:42
DA@KA написа:
Да това е кофтито.Понеже отоплява целият апарамент с 3 климатика и всички стай с 2 такива машини една в коридора и една в хола се оправя положението.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 28 ное 2010 20:50
SANDO 1 написа: ...За това си мисля вариант за някакви клапи по дограмата или от комина ли знам ли...
Колега, в Бриколажа или в други подобни магазини съм купувал едни такива проветрители за комин. Маха се капака на розетката на комина, и се слага тая анджаклама. Върти се само от въздушните течения. Може да има и вариант с електрически вентилатор, но проблем е захранването му. По-миналата зима се топлехме на газова печка, и проблема с мухъла се появи, та като сложих такава въртележка на комина, и до голяма степен помогна. Аз и лятото си я оставям за проветрение.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 28 ное 2010 20:55
SANDO 1 написа:Интересното е че влагата се появи след поставянето на дограмата.
Да това е ясно.
Българина дограмата си сменя, но не и навиците. mhihi
Проветрявай за по-дълъг период от време.
Дръпни мебелите да не са близко до стената.
Мухъла е много опасно нещо.
А пък за спалнята да не говориме.
Ако можеш да си позволиш сега да си купиш осушител ще си решиш проблема.
Какъвто и да е с компресор ще покрие апартамента.
Не е задължително да работи постоянно, като достигне зададената влажност спира сам.
Ще го местиш из стаите през ден и това е.
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 28 ное 2010 21:00
golfer написа:...
Ти вярно, докторантура можеш да защитиш по въпроса ... :bowdown
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 28 ное 2010 21:02
Лошото е че в момента съм без работа :( и в момента са ми много прите за тази машинка.
За сега махнах капака на розетката на комина,пък ще си покаже.
Иначе съм отместил диванчето защото директно ще мухляса и то.
rokera
Регистриран на: Вто 28 окт 2008 14:16
Мнениеот rokera » Нед 28 ное 2010 21:15
Не затваряй дограмата плътно. Остави малко луфт като затваряш джама, колкото да усетиш че хлопа. При липса на клапа за влага това върши работа, пробвано е от мен. Имам и влагоуловител и наистина върши екстра работа, но не става да спиш като работи, шумен е. И климатика не спасява, имам и то скъп. Изобщо това е проблема на тия дограми, много плътно затварят и няма проветрение.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Нед 28 ное 2010 21:24
Дашо написа:
golfer написа:...
Миналата година горе-долу по това време.
Сви стабилен студ а не бяха пуснали централното парно.
Ние вкъщи с малко дете.
Духалка, радиатор някакъв абе...студ не става.
Сещам се аз за една газова печка от младежките години mhihi
Донасям, зареждам, пускам...жега.
На другия ден взе да става влажно, да тече вода по стъклата.
На третия ден течеше по стената.
На четвъртия ден избиха черни петна :shock :shock :shock
Жената и детето командировка а аз борба с мухъла.
Ремонт насред зима. mhihi
Всичко долу, третиране с препарати.
Един ден четене на всичко, което може да се намери в интернет за проблема.
Печката вънка форевър.
И тука трябва да благодаря на един виден съфорумник, който ми даде професионален осушител съвсем безвъзмездно :bowdown
За два дни всичката влага беше изсмукана та едвам дишах :D
Включих даже и технологии на NASA....съвсем сериозно: линк
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 28 ное 2010 23:06
golfer написа:Включих даже и технологии на NASA....съвсем сериозно: линк
Аз съм с такава боя на външните стени. Мога да кажа, че там където е тя, мухъла изчезва.Стената става чувствително по-топла. Плюс влагоуловител, от тези като кофички е перфектна комбинация. Лошото е че излиза скъпо
bnick
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 28 ное 2010 23:09
steli написа:Аз се спасих от мухъла с вътрешна изолация от ФИБРАН на външните стени.На тавана залепих студопорови релефни плоскости.Има ги в опаковка по около 2кв.м.Преди да ги сложа имах сташно много мухъл.Обикновената белина прави чудеса но трябва през лятото за да се проветри.Докато не сложиш изолация,няма да се оттървеш от мухъла :banghead:
Това съм го пробвал, но зад изолацията мухъла пак си върви :(
chefito
Мнениеот chefito » Пон 29 ное 2010 0:26
Колеги, нямате цена...и аз вече съм готов да защитя докторат... :bowdown
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 29 ное 2010 8:55
Само не се лъжете да слагате фибран отвътре ,че положението става плачевно.
Търсете дишашти изолации за отвътре/ако не се лъжа и стериопора EPS се води такъв/.
Както колегата е писал -без газови печки у дома ,защото пропан бутана при изгарянето си отделя много водни пари/сетете се за бързо гниещите гърнета когато карате на газ/
P.s Бах ..хората се мъчат да се обезвлажнят пък се овлажнявам /с овлажнители де/
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 55 госта
