Малък ел. проблем
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Малък ел. проблем
Мнениеот ~None~ » Съб 11 дек 2004 19:49
Не че ги ползвам често, ама е дразнещо. :)
Проблема е следния.
Задното ел. стъкло. Работи, но странно. Като натисна бутона за сваляне тръгва и след това спира - все едно че съм го спрял. За да го сваля докрай - трябва да повторя операцията 5-6 пъти. При вдигането - същата ситуация.
Имах съмнение в бутона. Размених ги с другия заден - същия проблем.
Ако някой е имал подобна ситуация - нека каже.
Иначе се очертава така или иначе разглабяне :)
Благодарности предварително за мненията.
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Съб 11 дек 2004 20:43
Прав си, че е малък проблем. Можеше и да е по-зле.
Задния ми десен е същия - мръдне десетина см. и спре Mad
По-голям проблем имам с предния десен, който като тръгне да
слиза и забравя да спре - ако натисна копчето бързо втори път - спира...
Само спецове могат да кажат, какъв точно е проблема.
Чел съм някъде в нета, че за първия проблем е виновна гривната с
четките около ротора на моторчето (измества се или нещо такова).
За втория (ми) проблем предполагам, че лепнат
контактите на едното от релетата...
Ако имах схема на платката вътре при моторчето, можеше да се
разбере принципа на работа - от там и да се локализира проблема.
Все пак става дума за ''направи си сам'', щото в сервиз може да
искат толкова колкото дадох за целите механизми (2-ра у-ба).
~None~
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 12 дек 2004 0:59
VR666 написа:...По-голям проблем имам с предния десен, който като тръгне да
Wow. Ми като изключим проблемния ми прозорец - всичките останли 3 се държат по същият начин. Аз мисля че твова е нормално - натискаш веднъж за да се свали и спираш когато ти е удобно, ако не се сваля до долу...
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Нед 12 дек 2004 11:18
Пускам бутона когато искам да спре движението на джама
(примерно по средата), а шибаняка си продължава сам до долу,
докато опре. :censored
Joe
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 17:53
Мнениеот Joe » Нед 12 дек 2004 14:36
VR666 написа:Пускам бутона когато искам да спре движението на джама
Това е нормално. Само предният ляв се държи по този начин. За всички остнали трябва да задържиш бутона за де се отвори или затвори джама. :wink:
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Нед 12 дек 2004 18:57
Това със свалянето до долу е екстра по принцип:)
Sisq0
Регистриран на: Пон 06 сеп 2004 2:36
Мнениеот Sisq0 » Нед 12 дек 2004 19:19
Само дето при него е преден десен.. щеше да е нормално ако беше с десен волан...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Нед 12 дек 2004 23:20
Разглоби блока за управление и огледай монтажа !!!При мен той се намира под задните седалки !!! Има няколко релета и те са за моторите на прозорците !!!Виж кое от тях е за въпросния прозорец и му огледай контактите!!! Има вероятност око0ло него монтажа/спойките да са окислени!!
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Мнениеот nikolay » Пон 13 дек 2004 9:07
Няколоко пъти писах по този повод. Явно това си е проблем на 3ките.
Проблема е следния: управлението на 3ките се е във всяка машинка, заедно с моторчето. На ротора му е поставен един пръстен, задачата на който е да каже на електрониката, че ротора се върти или е спрял. Така блока за управление разбира дали стъклото е стигнало крайното си пологение ( нещо като защита ).
Та въпросния пръстен много често се размества и електрониката на полъчава сигнал от него, което води до спиране на мотора.
Решението е много просто но изисква много разглобяване. Сваля се механизма за повдигане, отваря се платката с електрониката и след това се маха моторчето.
Много често тъпите майстори карат клиентите да сменят целите механизми :twisted: , не им вярвайте.
Дано съм ти бил ясен с обясненията, успех!
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Пон 13 дек 2004 9:37
На тази гривна са четките и едно малко реленце, но как се измества
като положението и е точно фиксирано? eyecrazy
nikolay
Двигател: BMM 2007
Мнениеот nikolay » Пон 13 дек 2004 9:51
Не става дума за колектора! Това си е нещо като феритен пръсъстен, поставен на ротора. Точното положение много лесно се вижда като се разглоби.
opipva4a
Палячо
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
Мнениеот opipva4a » Пон 13 дек 2004 10:27
проблема ти е в пластините на копчетата
inoi
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 8:03
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AFT 1996
Мнениеот inoi » Пон 13 дек 2004 10:49
Аз имах същия проблем и повредата беше в платката на моторчето. Един приятел си игра една седмица за да го оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 110 госта
