Собствениците на вериги бензиностанции като са задружни как ни стрижат.
Това си има име и държавата трябва да си свърши работата
.Иначе подкрепям ,само кажете "веригата".
.i.e.i написа:Собствениците на вериги бензиностанции като са задружни как ни стрижат.
Това си има име и държавата трябва да си свърши работата.
аз обаче от един месец стачкувам
mitakathvp написа:Бе да ти кажа дали защото е след основен ремонт или по друга причина ама моята двойка хич не е мудна.Добре се справя и разхода е добър.
лошото е че ще смениш двигателя и газта ще падне а дизела нагоре
Аз като имам и бензин-газ и дизел карам повече което е по на сметка.
засичал съм го със 120км ми гори 7.5 и горе долу ми идва съшото и като с 90 км в час , ама се стига по бързо от точка А до точка Б и с 90км да карам и с 120 едно и също идва в литри горе доло , но след 120км вече отива много подминава и 9 литра можеби.
няма кола при 90 и при 120 да гори еднакво
mitakathvp написа:Градски може би бая глупости написа гореняма кола при 90 и при 120 да гори еднакво
по-голямата част от автомобилите разхода им при 90км е най-добър.
разхода при автомобилите се мери литри/изминато разтояние,а не литър-час това да не ти е селскостопанска помпа или някакъв агрегат Върни се в “Автогазови уредби”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
