Промяна на интензитета на светене
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 30 ное 2010 7:59
Здравейте колеги....чудех се как да я озаглавя тази тема ...но ако е необходимо ще го направя по-късно за да е ясно....та за какво става въпрос....Купих си буст метърче и го свързах към реостата които които управлява итензитета на осветлението на таблото и другите уреди...работи си...да обаче пак ми свети по-ярко от останалите уреди и направо ми вади очите...Какво да му сложа...съпротивление ли..тригерче ли :roll: За сега съм отрязал кабелите да не ме дразни докато не намеря решение...така че помогнете как да го направя да свети с една и съща сила заедно с другите уреди:bowdown
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Промяна на интензитета на светене
Мнениеот pas1.8mi » Вто 30 ное 2010 10:11
Да ,става с последователно свързан резистор на проводника за подсветката(300-500 Ом,опитно!)!Ако подсветката е с лампа,резистора трябва да е по-мощен за да не грее(1-2 Ват)!
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Сря 01 дек 2010 15:23
Ако разбереш дали е с лампа или светодиод подсветката ще е по-лесно. Лампата може да я подмениш с по-слаба и си готов.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Чет 02 дек 2010 14:16
какъв е този уред "буст метърче" за кво се ползва,кво отчита.Благодаря.
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Чет 02 дек 2010 17:29
nebeto написа:какъв е този уред "буст метърче" за кво се ползва,кво отчита.Благодаря.
уред който измерва налягането на турбото
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 02 дек 2010 22:40
задължителен за всяко тди :012:
така си хванах навреме бъгясалия н75 :Mr Green Fun
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 03 дек 2010 2:47
а дулу/горе кви пари струва и точно как се закача,че ме заинтресова,аз имам Голф 2 ТД.Благодаря.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 03 дек 2010 3:02
nebeto написа:а дулу/горе кви пари струва и точно как се закача,че ме заинтресова,аз имам Голф 2 ТД.Благодаря.
От 20 до 2000 :) Свързва се посредством вакуума ,който влиза в компютъра.За г2 ТД не съм сигурен откъде трябва да се вземе все пак :)
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Нед 05 дек 2010 3:57
ха ха аз нямам комп,няма ли някакви други модели,че да мога и аз да закача?
marrs
Мнениеот marrs » Нед 05 дек 2010 11:25
nebeto написа:ха ха аз нямам комп,няма ли някакви други модели,че да мога и аз да закача?
не ти трябва комп връзва се директно . Ако имаш интерес пиши едно лично .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 25 дек 2010 12:30
Колеги...сложих ресизтор 2В 470 Ома/.....но пак свети силно...каква по-голяма стойност на резистора да сложа за да намаля още напрежението?
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Съб 25 дек 2010 14:31
Увеличавай съпротивлението през 50 ома докато ти хареса!
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Съб 25 дек 2010 17:17
и мен ме чака същата процедура, но аз направо вместо да опитвам с различни съпротивления смятам да вържа едно малко потенциометърче и направо от него да си регулирам силата на светенето . едно време имаше едни маки потенциометърчета - тример ли как се водеха . та те са доста компактни и мисля ще са екстра за целта .
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Съб 25 дек 2010 19:39
Аз така направих на един приятел на фокуса....осветлението вързано през потенциометър, нагласихме го да е приятно и не дразнещо...и го оставихме под таблото да си седи. Просто не ми се занимаваше да пробвам колко ома резистор да вържа, докато уцеля.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Нед 26 дек 2010 1:02
И аз сега с това съм се захванал,само че работата е малко сложна при мен.Вече 2 дена си играх,от 2 крушки към светодиоди и правене на нова платка (с кръгла форма :shock )та пада едно насочване на тези светодиоди(имат някакъв градус на осветяемост,който според мен да е 30 градуса за 5мм става въпрос),въртене сукане....Сега ще правя нова платка,поради простата пречина че ако диодиде ако са под цифрите се получава това!
