Задни дискови спирачки от Passat B4 -> Golf 3 ?
PabloEscobar
Регистриран на: Сря 21 май 2008 13:26
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Чет 16 сеп 2010 15:26
Здравейте,
от известно време съм решил да си монтирам задни дискови спирачки на колата. Проблемът е че не мога да открия заден мост за донор. След днешната обиколка по моргите намерих Passat B4 комби ( 110 к.с. - AFN ) 4 дупки, който има задни дискови спирачки. Интересува ме дали всичко ще пасне? Знам, че дискови спирачки от голф 2 пасват на 3-ка и обратно. Или апарати от 4-ка пасват на 3-ка, но на мен ще ми бъде много по-удобно ако мога да взема някой части направо от въпросния пасат и да си купя нови лагери, дискове, накладки...
Благодаря на отзовалите се :да:
Поздрави!
blinder
Re: Задни дискови спирачки от Passat B4 -> Golf 3 ?
Мнениеот blinder » Чет 16 сеп 2010 15:28
Ако си си в България, ти продавам моя.
От 3ка ГТ.
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Мнениеот basata-user » Чет 16 сеп 2010 15:34
и аз сам за дискови спирачки отзад намерил сам мост от гт с 4 по 100 ще взема само шенкелите ламарините и апаратите и ако са хубави дисковете:) изпускам ли нещо а и жилата за рачната :)
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Чет 16 сеп 2010 16:43
За колегите.Не ви трябва целия мост сваляте само "карантийте"(сп.апарати,супорти,шенкелите,предпазни ламарини и т.н).Ако сп.маркучи от апаратите стават ползвате тях ако не нови.Същата работа и с дисковете и накладките.Лагерите за барабан и за диск са едни и същи.Само жилата за барабан и за диск за различни и там няма как да минете тънко трябват нови mhihi .За голф шенкела е с 4ри дупки за Пассат е с 6 но не е проблем от Пассат до сложиш на Голф.Ако е обратното от Голф на Пассат тогава е кофти,понеже Пассат е по-тежът и за сигурност е по добре да сложите шенкел с 6 дупки.
П.П Няма проблем да сложите задни дискови спирачки от Пассат на Голф и обратното,просто разликата е в дупките на шенкела.Всичко е едно и също.Volkswagen са супер в това отношение heavy metal zork
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Чет 16 сеп 2010 16:52
знам 4е не ми трябва целия мост имам си канар4е отзад :)само карантиите ще взема зна4и лагерите ще си сложа моите от барабаните щото са си оригиналните :)
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 17 сеп 2010 8:07
blinder написа:Ако си си в България, ти продавам моя.
От 3ка ГТ.
На мен ми трябват само някой части, а не цял мост :) Затова искам да си намеря един донор, от който да взема някой неща :)
Благодаря на колегата за информацията. Сега остава да опитам и замеря колко държат :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 сеп 2010 9:42
Жоро, Трябват ти:
1. Mеталните тръбички
2. Спирачни маркучи
3. Планките на, които се закрепва връзката м/у 1 и 2 (ще я решеш и ще я завариш за моста защото няма как да се закрепи на мост от комби):
4. Шенкели
5. Супорти
6. Дискове
7. Апарати
8. Накладки
9. Лагери
10. Жилата за ръчната!!!
От Б3 стават, но от Б4 не съм сигурен. Най-чиста е работата ако донора е от Golf 3 GT.
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пет 17 сеп 2010 11:22
Мерси за изчерпателния отговор :да: В крайна сметка се разбрах с момчетата да си разглобя всичко и ако ми пасне да платя, а в случай, че не станат да ги върна. Тея дни ще видим какво ще стане :)
batetokoci
Регистриран на: Пон 20 сеп 2010 18:02
Мнениеот batetokoci » Пон 20 сеп 2010 18:32
Мога ли да помоля за малко помощ.
Търся за пасат Б4 96г, за задно ляво въпросната защитна ламаринка, обикалях по моргите, но никъде нямаха налични.
От Плевен съм, ако някой знае откъде мога да се сдобия с такава ламаринка да пише.
PabloEscobar
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57D30O2
Мнениеот PabloEscobar » Пон 27 сеп 2010 13:18
Всичко си пасва plug'n'play. Включително и датчика за ABS! :да:
Fendt
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:50
Местоположение: Pleven
Мнениеот Fendt » Сря 01 дек 2010 16:19
еми ако примерно сложа дискове отзад нз точния размер май 228 плътни и отпред си остана с плътните на 256 как ще е ефекта
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Сря 01 дек 2010 17:33
226mm са дисковете отзад, ако смениш барабаните с дискове - винаги има положителен ефект. :да:
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 02 дек 2010 19:57
Ама ако няма кантар няма ли опасност задницата да те изпревари като набиеш спирачките... mhihi
Vento
Мнениеот Vento » Чет 02 дек 2010 21:06
Има такава опасност, но ако имаш ABS, той малко компенсира.
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 02 дек 2010 21:28
аз съм с абс и отзад нямам кантар фабрично :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
