И така като се разчетох из форума всички които имат 4-ка с този мотор (TDI 90 коня и означение AGR) забелязах, че разхода им градско е около 6 а при мен е около 8 при нормално каране!!! Какви може да са причините за това? Зареждам от "лукойл" а сега и от "мат" с добавката "лики-моли".
Имам възможност да закача с "VCDS" (ваг-ком), но не знам какво точно да гледам там...
Моля за съвет и помощ...
Голф 4 1.9 ТДИ 90 к.с AGR разход
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 90 к.с AGR разход
започни от центровката
- SuN_CiTy
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 18:16
- Автомобил: VW GOLF V 2_0 TDI 4 MOTION
- Двигател: BMM 2006
- Местоположение: гр. Горна Оряховица
Какво точно да гледам във вагком-а?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
http://www.tdibg.com/index.php?option=c ... &Itemid=50 трябва да е близо до зелената линя
- vankataa73
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 17:48
Няма как да стане 6 на 100градско(по каталог го дават 6,5),реалния разход е около литър отгоре.
- SuN_CiTy
Тогава всички лъжат като казват че им гори по толкова?
- vankataa73
на мен ми гори 7-8 градско ти си помисли.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
около 7-7,5 е нормално. Ако си в малък град и караш на малки дистанции може и 8. Нормално е
Засечи го на дълго, така най-лесно ще разбереш
Засечи го на дълго, така най-лесно ще разбереш- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
SuN_CiTy написа:Тогава всички лъжат като казват че им гори по толкова?
Да.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Град с град еднакъв няма, маршрут с маршрут еднакъв няма, за стил на каране да не говорим. Може да гори 5 в определени обстоятелства. Може и 9 в други :да:
Колега аз съм със същият мотор и мога да ти кажа че е нормално, аз я карам на много къси разстояние предимно студена и си гори към 7.5-8 градско, виж ако извънградско ти пада на 5 значи всичко е наред и според мен не се занимавай майстори и ремонти, реално за твое успокоение може една диагностика но може и без нея.
- SuN_CiTy
Ами и аз така... само градско карам 3-4 км и гася. Излиза че все студена я карам
послепис: Ето снимка от ваг-ком за центровката на горивната помпа http://img530.imageshack.us/img530/5093/52887274.jpg Гледам обаче не е до зелената линия... какво означава това показание?
показания на EGR клапана (ако има значение) - http://img204.imageshack.us/img204/5894/28865508.jpg
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Центровката ти е горе-долу добре!Разхода ти е нормален в твоя случай !ЕГР-а трябва да го ограничиш малко.
Последна промяна от nasko1978 на Чет 20 яну 2011 15:34, променено общо 1 път.
- SuN_CiTy
Как да го огранича и каква ще е разликата от това?
- nasko1978
Хайде опитай първо с търсачката малко,като пишеш ЕГР,затапване в "дизелови агрегати".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
