Как се поставят рингове на табло на голф 4 ?
simo_andreev
Регистриран на: Сря 01 дек 2010 22:10
Местоположение: sofiq
Мнениеот simo_andreev » Сря 01 дек 2010 22:37
Отскоро я имам количката и сега си купих рингове но не съм наясно как да ги сложа, или по точно нз как да махна стъклото на таблото,ако някои го е правил или е запознат, плс да пи6е .
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Re: Как се поставят рингове на табло на голф 4 ?
Мнениеот kat007 » Сря 01 дек 2010 23:10
Добре дошъл в Форума :beer
По въпроса със сваленето на километража виж това :arrow:
И ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗКЛЮЧИ АКУМУЛАТОРА :012:
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Сря 01 дек 2010 23:18
Благодаря за бързият отговор, прегледах клиповете но ми се видя доста сложно :shock , по лесен начин дали няма,тука пада голямо разглабяне аз няма мога зглобя сичко после по местото си ....
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 01 дек 2010 23:35
Горещо ти препоръчвам по никакъв начин да не опитваш да махаш стъклото на таблото. Почти е невъзможно да се отстрани без да се счупи. Така е залепено, че дори и нагряване с топъл въздух не помага.
Опитай след като си го разглобил да ги вкараш отзад напред. В смисъл, дано да са достатъчно еластични и като ги свиеш малко на елипса да могат да минат през дупките си. После може да ги залепиш всякак.
Клиповете дето ти е дал колегата kat007 могат само да те подведат и да си разглобиш половината кола за едно табло. Полезно е само от първия клип след 1.48 минута да видиш къде са двете рапиди, които го държат и как се откачват буксите му. А от втория ти е достатъчно да гледаш до 48 секунда. Останалото няма общо с темата.
А пък това с акумулатора изобщо не го коментирам. Абсолютно излишно е да се откача при тази операция.
Последна промяна от pedalchobaba на Сря 01 дек 2010 23:36, променено общо 1 път.
marrs
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 23:17
Мнениеот marrs » Сря 01 дек 2010 23:36
мога да ти помогна ако искаш пиши едно Л.С. или се обади 0896 504050
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 01 дек 2010 23:57
Има и един друг номер, който сигурно не го знаеш. Производителите на табла за Г4 са два. Siemens-VDO и Bosch-Motometer. Заводски рингове се поставят само на VDO. Та ако таблото ти е Motometer, там има едно леко конструктивно изменение. Дълбочината на лицевата черна пластмаса, през която се виждат уредите е променлива. В смисъл отстрани е по-дълбока, а навътре е по-плитка. При VDO не е така. Та мисълта ми е, че ако ринговете не са за това табло, като ги монтираш стоят малко като крадени.
Казвам го от опит, защото бяхме тръгнали на една дружка да слагаме и после се отказахме.
Сигурно, така без снимки няма да ме разбереш, но като се загледаш утре на светло сам ще откриеш разликите.
Успех.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Чет 02 дек 2010 0:01
таблото се маха с отверка тип еврейска звезда и нищо друго.
волана се сваля надолу от ръчката за регулиране. маха се декорацията която е на щипки, с дърпане. и се развиват двата болта които държат таблото за рамата. след това таблото се издърпва и се откачат буксите.
при махането на стъклото, което е пластмаса наистина тр. да се внимава с отверката да не се счупи. после се лепи със силикон и по обратния ред. има няма 2-3ч работа.
ринговете ги лепи с двоино залепващо, че от силикон остават следи. за каниколит не си и помисляй, че няма чистене после.
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Чет 02 дек 2010 0:04
pedalchobaba написа:Има и един друг номер, който сигурно не го знаеш. Производителите на табла за Г4 са два. Siemens-VDO и Bosch-Motometer. Заводски рингове се поставят само на VDO. Та ако таблото ти е Motometer, там има едно леко конструктивно изменение. Дълбочината на лицевата черна пластмаса, през която се виждат уредите е променлива. В смисъл отстрани е по-дълбока, а навътре е по-плитка. При VDO не е така. Та мисълта ми е, че ако ринговете не са за това табло, като ги монтираш стоят малко като крадени.
Успех.
чесно казано нз таблото от коя фирма е произведено,а колкото до ринговете - тайвански са на всеизвестната марка :Д "Dashboard Ring" .
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Чет 02 дек 2010 9:10
Колега сори за ОФФ-а но колко пари ги взе и от къде?Успех!!!
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Чет 02 дек 2010 11:01
Аз свалих стъклото не е лесно с топул въздух става и се нагрява само черната пластмаса а не стъклото. Иначе в EBAY има от едни италианци бяха и са алуминиеви много прецизно са направени ето една малко гадна снимка от телефон на резултата :)
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Чет 02 дек 2010 11:32
:D Много красиво седят :да:
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Чет 02 дек 2010 13:48
моите са същите само че аз имам и за дизеломера и температуромера и за квадратното дисплеиче ;) зех си ги за 42 лв от 1 саит,които иска нека пи6е на лично да му кажа саита,там има и мн други нещица които на други места ги няма !
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Нед 12 дек 2010 13:05
:D Какво стана с ринговете колега :roll: сложи ли ги :)
simo_andreev
Мнениеот simo_andreev » Нед 12 дек 2010 13:46
kat007 написа::D Какво стана с ринговете колега :roll: сложи ли ги :)
едва от вчера сичко е наред,аз ги сложих още миналата седмица ,но оплесках плексигласеното стъкло с каниколит и едва от вчера сичко е наред :) ако някои го интересува как се чисти каниколит от плексиглас нека ми пише. аз даже имам и др тема относно този въпрос - там описах решението си :)
sigi
Мнениеот sigi » Пон 13 дек 2010 13:00
:) аз затова плексигласовото стъкло съм го залепил със силикон
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
