Проблем с пръскалки на фаровете
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Онзи ден ми се откачи маркуча за пръскалото на десния фар и изтече течността
Днес през кората под двигателя го закачих и самото пръскало излиза обаче не мие(само на левия фар пръска).Според вас каква е причината да не пръска ? Не вярвам да се е запушило защото са минали само 2 дни и даже не съм карал колата.Нали няма някаква възможност да е изгорял бушон и то само за десния фар?
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: Проблем с пръскалки на фаровете
Най-вероятно е запушена,защото ти като пръснеш става налягане и понеже няма откъде да излезне водата,налягането избутва маркуча.
dqvola_91 написа:Най-вероятно е запушена,защото ти като пръснеш става налягане и понеже няма откъде да излезне водата,налягането избутва маркуча.
провери си пръскалката колега .
- Cheater
Не не не.След като сложих маркуча не го избутва просто не пръска на този фар(само на другия)
Нали имаш една помпа на казанчето ? Значи ако работи едната пръскалка помпата е здрава , няма и изгоряли бушони !
Някъде има нещо запушено !
- Cheater
Много интересно....до оня ден пръскаше как да се е запушило толкова бързо?
В събота ще свалям бронята да видя тая работа аз
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
А като не пръска поне излизат ли и двете от бронята...? Или излиза само тази която пръска?
Преди да я сваляш е хубаво да провериш къде е запушването .
Зада провериш свали маркучето (което по рано си сложил ) и го запуши с палец . После омоли някои съсед (приятел) да пусне пръскалките . Ако на палеца си усетиш налягане значи запушването е в самите пръскалки . Аз те съветвам да проваш да ги продухаш с въздух под налягане преди да свалиш бронята .
- Cheater
VW Golf VR6 написа:А като не пръска поне излизат ли и двете от бронята...? Или излиза само тази която пръска?
И двете,обаче пръска само едната.
IANSTO написа:Преди да я сваляш е хубаво да провериш къде е запушването .
Не е удобно без да се свали тая броня.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Atev написа:на мен пак не ми излизат и двете какъв може да е проблема
Няма налягане,моторче,бушон.Провери и ремонтирай
- Тони1
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
- Местоположение: Варна/Габрово
Cheater написа:VW Golf VR6 написа:А като не пръска поне излизат ли и двете от бронята...? Или излиза само тази която пръска?
И двете,обаче пръска само едната.IANSTO написа:Преди да я сваляш е хубаво да провериш къде е запушването .
За въздуха под налягането няма нужда наистина да я сваляш бронята ,отвори капачето с нещо тънко,издърпай пръскалката и опитай,чак след това разглабяй всичко
