Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот ABSOLUT » Пон 30 авг 2010 8:26
Аз си взех букси от магазин за елктронни компоненти. Има различни видове, избрах най-компактните.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Съб 04 сеп 2010 16:43
Колеги, става дума за Поло вариант AHU мотор, има ги пиновете на компютъра (34,35 и 66), но на буксата, която влиза в компа, няма букси. Имате ли идея откъде да си купя такива букси, за да си извадя кабели?
BLADE8209
Регистриран на: Чет 24 май 2007 0:09
Автомобил: Polo 6N2 2001
Двигател: AMF + remap
Местоположение: Дупница, Благоевград
Мнениеот BLADE8209 » Нед 24 окт 2010 17:31
Здравейте колеги,
Работих по тази схема на снимките, но темпомата неще да работи, показва че е включен но когато натисна сет не подържа скороста. На VAG-COM ми показва че не са натиснати нито един от педалите (когато ги натискам стойностите стават 1-ца) в последното поле ми показва 1.0 това когато натисна ключа за пускане, и всичко до тук как мога да разбера когато натискам някой от бутоните SET или RES защото при мен не показва с многото цифри кадето са педалите и бутоните. А забравих колата е POLO 6N2 1.4 TDI PD AMF
Последна промяна от BLADE8209 на Пон 24 яну 2011 22:47, променено общо 1 път.
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Нед 24 окт 2010 19:37
Малко събрана информация:
http://search.data.bg/ready/41a4912d05d ... ontrol.rar
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Чет 25 ное 2010 20:10
Здравейте,
монтирах темпомат на голф 4 1.9 тди 110 коня.
активирах го но така и не иска да проработи,
излиза символа на таблото но не неще и неще.
разпитах екуто с фагком и единствено ме съмняват тези стойности при натиснат спирачен педал и включен темпомат.
някой има ли идея къде може да е проблема, дали е в стопмашинката?
тази стойност 17 дали е реална или е някакъв бъг?
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Чет 25 ное 2010 22:45
nobody_lbg написа:Здравейте,
А като натискаш другите бутони нещо променя ли се, дали се сменят стойностите от "0" на "1". Аз така си мислех че нещо не съм направил а то се оказа че просто импровизираните бутони окъсяват помежду си и затова не работеше.
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Пет 26 ное 2010 0:30
всичко си работи, битовете се сменят от 0 на 1 когато натискаш бутоните но темпомата не тръгва.
свети си символа в таблото когато е пуснат но само това. когато натискам спирачния педал при включен темпомат се получава тази стойност 17.0 и незнам какво означава, според мен не трябва да е така.
затова питам дали някой се е сблъсквал с този проблем и дали при някой при работещ темпомат показва същата стойност.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пет 26 ное 2010 13:11
ако не се лъжа това ти показва колко ти е натиснат педала на гаста но не съм сигорен, а итрябва да си дигнал над 30км за да сработи темпомата (ако не го знаеш).
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Нед 28 ное 2010 9:34
nobody_lbg написа:когато натискам спирачния педал при включен темпомат се получава тази стойност 17.0 и незнам какво означава, според мен не трябва да е така.
И при мен е така, не се притеснявай. Явно е нормално.
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Нед 28 ное 2010 18:35
мерси
ti-di-t
Регистриран на: Чет 02 дек 2010 20:51
Местоположение: sofia
Мнениеот ti-di-t » Чет 02 дек 2010 21:30
моя го направих с "мфа" лосче нокогато го активирам работи 5-10сек.и прекъсва
на 6 канал 3 блок когато го вкл. е 000010 и всички 1-циизлизат без последната
колата е г3/1з
gogobi
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 9:20
Местоположение: Раднево
Мнениеот gogobi » Пет 03 дек 2010 14:40
На мен точно пред последната единица не излиза и не ми работи от какво може да е.Иначе на спирачката ми излиза 17.0 когато е натисната.Втората нула от дясно на ляво за какво служи или какво блокира ако някой знае нека сподели.
zzzv
Регистриран на: Нед 29 ное 2009 21:58
Мнениеот zzzv » Пон 24 яну 2011 22:37
Колеги здравейте,изчетох темата и отидох на лов за букса.Така и не открих около кабелите.Стигнах до ECU.На неговата букса /34/35/66/-(от четеното в темата)-няма кабели които да отиват кьм купето.ECU-то е BOSCH-028 906 021DK.Колата е Поло 1,9 TDI с код AHU 1999год.Някой може ли да ми потвърди,че това са правилните места 34/35/66/? Мерси предварително.
BLADE8209
Мнениеот BLADE8209 » Пон 24 яну 2011 22:45
Колега поскоро темпомата трябва да е като моя. Ако на краче 46 нямаш нищо подай + и виж във VAG-COM дали ти се пуска темпомата.
Alek
Мнениеот Alek » Вто 25 яну 2011 9:55
zzzv написа:Колеги здравейте,изчетох темата и отидох на лов за букса.Така и не открих около кабелите.Стигнах до ECU.На неговата букса /34/35/66/-(от четеното в темата)-няма кабели които да отиват кьм купето.ECU-то е BOSCH-028 906 021DK.Колата е Поло 1,9 TDI с код AHU 1999год.Някой може ли да ми потвърди,че това са правилните места 34/35/66/? Мерси предварително.
Потвърждавам. Аз съм със същата кола и това са пиновете. Взимаш от морга букса за компютъра като твоита, взимаш от нея 3 кабела с буксите и ги прекарваш към гореспоменатите пинове. После пускаш кабели към купето и си готов. Отнякъде трябва само да вземеш и плюс.
Потребители, разглеждащи този форум: waseko и 39 госта
