Високи обороти- Решено
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пет 07 юли 2006 7:26
Проблема ми е следния .При запалване колата държи нормални /според мен/ обороти 1000 - 1100 но при потегляне и изреждане на скоростите при натиснат съединител оборотите не падат а поддържа 2000 като включа на скорост без газ те падат и след това пак освободена от скорост си ги поддържа нормални и при подаване на газ всичко отначало :dontknow: . Като позогрей се оправя.На какво се дължи това.Колата е на газ
Последна промяна от mely на Вто 18 юли 2006 12:00, променено общо 1 път.
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Пет 07 юли 2006 8:03
Рестарт на компа и стискаи палци
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Пет 07 юли 2006 9:22
Или автоматичния смукач е сдал багажа.
mely
Re: Високи обороти?
Мнениеот mely » Пет 07 юли 2006 9:37
[quote="mely"] включа на скорост без газ те падат и след това пак освободена от скорост си ги поддържа нормални
рестартирах компа оправя се но докога ли :bishop дано за постоянно
Madj0
Re: Високи обороти?
Мнениеот Madj0 » Пет 07 юли 2006 9:43
mely написа:
mely написа: включа на скорост без газ те падат и след това пак освободена от скорост си ги поддържа нормални
1 месец и пак и пак и пак и пак ........
mely
Мнениеот mely » Пет 07 юли 2006 9:52
карам близо две години на газ и такива проблеми съм нямал това е от месец така се получи след една зареждане на ШЕЛ :f_ckyou: като заредих на друга газстанция се оправи и сега пак всички филтри са нови
mely
Мнениеот mely » Сря 12 юли 2006 15:04
А може ли да е някой от датчиците
mely
Мнениеот mely » Вто 18 юли 2006 12:01
Смяна тампона на моното всичко заспа!!!!
