Пасат Б5 трудно пали студен
Kokakollev
Регистриран на: Вто 05 авг 2008 15:10
Мнениеот Kokakollev » Чет 25 ное 2010 15:04
Здравейте колеги, от известно време имам проблем с паленето на Пасата 1,9 TDI AFN 1998. При студен двигател пали с много усилия. След като веднъж запали и го загася след това няма проблеми, но остане ли 2-3 часа пак проблем. Допреди известно време ми даваше грешка на имобилайзера. Пробвах с втория ключ и грешката вече не се появява, но проблема с паленето е пак налице. Акумулатора е сравнително нов - на ок.6м., сменени са и 4те подгревни свещи, ЕГР-а като 4е ли си работи(според компа). Единственото нередно което виждам от VAG-COM-а са показанията на 4-и 5-и канали - не са като специфицираните под графите, по-малки са, но не знам какво точно означава това. Преди 3-4м.сменях малките ремъци, заедно с някаква обтяжка - беше август, а преди година - ангрнажния. Проблема с паленето е от около месец - от октомври. Ако някои има идеи моля помагайте.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Re: Пасат Б5 трудно пали студен
Мнениеот krasio00o » Чет 25 ное 2010 20:26
Може би въздух в горивната система.Погледни веднага след паленето дали ще минават мехурчета през тръбичката за излишното гориво.
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Пет 26 ное 2010 14:19
Нека ти проверят центровката и си смени горивния филтър,че понякога от него идват тия проблеми.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Пет 26 ное 2010 14:23
Това, че са сменяни скоро свещите не означава, че работят. Провери ги пак! :idea:
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Съб 27 ное 2010 23:42
Големият проблем си остава - при кого да се отиде. Майстора при когото ходя ми каза да отида във вторник и за сега си я държа пред блока, не я паля да не и прецакам акумулатора.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Нед 28 ное 2010 11:33
Имаш привилегията, че си от София, където има най-много добри майстори. Погледни в раздел "сервизи" за форумни майстори, не ходи при случайни и недоказали се хора да ти бърникат по колата, че може по-лошо да стане и да изкарат от мухата слон! :012:
Тони1
Регистриран на: Съб 08 мар 2008 20:37
Местоположение: Варна/Габрово
Мнениеот Тони1 » Пон 29 ное 2010 12:20
и моята зимата в големите студове се почудва преди да запали и от както съм я купувал преди 4 години не съм ги и поглеждал тези свещи :oops: ,мисля си че в тях ще е проблема...а ти си ги сменял ,така че ми е интересно какво друго може да е :idea:
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Чет 02 дек 2010 12:29
Вече втори ден колата е при майстора и не може да открие какво и е. Каза че е проверил за въздух в горивото - няма, и релето на свещите е добре и "естествено" откакто е при него колата си пали, но то пък сега и външните температури се вдигнаха. Засега остават като че ли два възможни варианта - датчик за температура на антифриза и нафтова помпа (на Вагком ми да де някакви странни стойности на 4 и 5 канали). Утре сутринта ще ходя при него, че той пък няма компютър и съответно Вагком - надявам се да е студено.
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Съб 04 дек 2010 7:29
След проверката откривам някои странни неща. При външна температура около 8-9 гр. на таблото, компютъра ми дава 10гр., а според ВАГком, датчика дава температура на антифриза 14,5 градуса. Може би е нормално в двигателя да се е запазила малко топлина от предния ден за да е антифриза с по висока температура от външната. Още по странното е че показателите на 4 канал(май) за предверението на впръскването сега са в нормите и колата си пали от четвърт дори и студена. Вече не знам какво да си мисля. Надявам се само да не е нещо в електронния блок на помпата.
MECHOKA1
Регистриран на: Сря 06 яну 2010 20:48
Местоположение: Пловдив , Карлово
Мнениеот MECHOKA1 » Чет 09 дек 2010 20:18
Здравейте колеги да използвам и аз темата , моя проблем е същия от както за хладня колата взе да се чуди дали да пали или не преди нямаше проблеми , направи ми впечатление че като дам на контакт почти веднага ми угасва лампичката за подгрева , възможно ли е да са ми изгорели свещите ? Колата е Б5 АФН . Благодаря ви предварително .
Поздрави
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Съб 11 дек 2010 8:10
Предполагам че ако външната температура е под 5 гр. не е нормално да ти грее малко.
А иначе при мен след като взех колата от майстора, който нищо не откри като че ли проблема изчезна, но след два три дни отново се появи и то не при ниски температури - дори веднъж в паркинга на карфур при 15гр. Обадих се на Вальо(Вентоман), защото виждам от Вагком-а че нафтовата ми помпа е със закъснение - още е над долната линия но близо до нея, и авансатора работи на над 70%. За съжаление бил в чужбина и ще се върне във вторник. Добре че имам друга кола.
MECHOKA1
Мнениеот MECHOKA1 » Съб 11 дек 2010 18:16
При мене проблема беше че и 4-те свещи бяха изгорели ,смених ги и всичко е :lol:
Само че един познат ме уплаши малко каза ми че свещите се затягали пот определени килограми ли там какво било че иначе пак могли да изгорят .Та въпроса е има ли нещо вярно в това.
Поздрави
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Съб 11 дек 2010 18:45
Аз не разбирам но възможно ли е да ти пада нафтата така да се каже. Т.е. да губи налягане и сутрин да пали трудно докато подкачи нафта. И както по горе попита колегата нормално ли е подгревът на свещите да работи няколко секунди и след това лампата гасне.
d-r Yordanov
Регистриран на: Чет 07 яну 2010 9:42
Местоположение: Varna
Мнениеот d-r Yordanov » Съб 11 дек 2010 22:32
Здравей колега Kokakollev! Струва ми се че вече си открил проблема който беше и при мен! На мен авансатора ми работеше на 54% и колата се замисляше въпреки новите свещи и акумулатор! след като бутнаха малко помпата на предверение и стана 2% всичко си дойде на мястото! Успех!
Kokakollev
Мнениеот Kokakollev » Пон 13 дек 2010 0:06
Благодаря за мнението, ей сега ще пусна картинки със състоянието на колата - първо преди да я запаля:
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, eddyman и 50 госта
