проблем при палене на голф 2
станислав 67
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:01
Местоположение: силистра
Мнениеот станислав 67 » Пет 03 дек 2010 20:24
имам проблем при паленето на голф 2 когато завъртя контактния ключ лампата светва но не подава ток на свещите.Колата е дизел .Акумолатора е нов.Давам на контакт и замервам с фазомер и на свещите не отива ток .Замервам на четвърта където е кабела и не подава ток . Бушона е здрав според мене е от някои реле но не знам от кое
heavy metal zork :banghead:
Последна промяна от станислав 67 на Пет 03 дек 2010 21:16, променено общо 1 път.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: проблем при палене на голф 2
Мнениеот ventotdi » Пет 03 дек 2010 20:38
как разбра ,че не подава ток ? как по точно ги замери ... и какво става като запалиш без да е подгряло по твоите думи .Според мен тази кола е на прага да не запали на тези температури ...ако не работят нито една .Аз карам също предкамерен дизел и една свещ не работеше , изгоряла беше и колата на 7 градуса пари на три цилиндъра и така работи почти 10 секунди ... :) ... твоята ако пали ще припадна :applause:
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пет 03 дек 2010 22:56
ако си сигурен 4е бушонът е здрав номерът на релето е 60 има 102зависи какво са сложили
stefan_milk
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 22:32
Местоположение: с.Милковица,обл.Плевен
Мнениеот stefan_milk » Съб 04 дек 2010 10:00
колега какъв е тоя фазомер това да не е 220V
мери се с мултицет
станислав 67
Мнениеот станислав 67 » Нед 27 фев 2011 17:59
:link оказа се от реле № 60 и се замерва с пробна крушка 12 v
Потребители, разглеждащи този форум: capitana и 34 госта
