търси се сервиз за xbox
само след 10 мин игра - спира и започват да светкат червени линии до power бутона
корпус не е загрят но е възможно да прегрява вътре...
сервиз за xbox?
- rosy
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 15 юни 2007 15:42
Re: сервиз за xbox?
Плесио, Мултирама
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
Re: сервиз за xbox?
Като гледам предложенията на Митака се сещам как ние си оправихме xbox-а в офиса... Мисля, че разкарахме един въздуховод така, че да грее повечко и си работи перфектно, противно на всякаква логика
- kickd0wn
- Регистриран на: Вто 18 дек 2007 15:39
Re: сервиз за xbox?
Не търси сервиз, а нов Xbox по-добре.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Re: сервиз за xbox?
kickd0wn написа:Не търси сервиз, а нов Xbox по-добре.
Гениално.
Ще обясниш ли как достигна до този извод?
Или на тебе като ти изгори крушка на гоуфа си купуваш нов?
- rosy
- Вечен БАН
Re: сервиз за xbox?
ISRalien написа:kickd0wn написа:Не търси сервиз, а нов Xbox по-добре.
Гениално.
Иво,този проблем който има Драго с конзолата е много кофти. Има доста в нета писано за него. Ако е в рамките на гаранцията се подменя дикретно с нова конзола. А гаранцията е минала, за съжаление най-успешното действие е нова
- Ivailo
- Двигател: AAZ
Re: сервиз за xbox?
ISRalien написа:Като гледам предложенията на Митака се сещам как ние си оправихме xbox-а в офиса... Мисля, че разкарахме един въздуховод така, че да грее повечко и си работи перфектно, противно на всякаква логика
проблема беше същия, конзолата не беше в гаранция...
- kickd0wn
Re: сервиз за xbox?
Гениално.
Не ми горят крушки. Все пак е голф.
Сега сериозно. Ако бокса е от старите ревизии преди Jasper e по-добре да се купува нов, понеже имат проблеми с прегряване и всякакви интервенции го оправят само временно.
http://beta.ivancover.com/wiki/index.ph ... _Revisions
А нали говорим за Xbox 360?
Re: сервиз за xbox?
kickd0wn написа:ISRalien написа:kickd0wn написа:Не търси сервиз, а нов Xbox по-добре.
Гениално.
Колегата е прав ако проблема е от прегряване по добре го отпиши. Дори и да се намери някой да се мъчи да го ремонтира ще изкара не повече от месец а ще платиш доста за ремонта.
