Привет,
Утре ще сменам двигател на колата,презряният 1.4 АБД.Идеята е да извадя двигателя без да свалям кутията.Питането ми е свързано с това има ли специфика при/ваденето/ смяната???.Мястото между гредата и капака на ангренажния ремък ми се струва твърде малко за да излезе мотора.Ако накои е правил подобно упражнение и има опит,моля да го сподели,за да не се налага да откривам топлата вода.Благодаря предварително на всички отзовали се по темата.
как се вади/ сменя /двигател 1.4 ABD???
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: как се вади/ сменя /двигател 1.4 ABD???
може да го извадиш с кутията без проблем! в най лошия случай е да махнеш само шайбите на пистовия ремък.
- kcars
- Регистриран на: Вто 29 апр 2008 21:03
Доиде ми тази идея за щаибите и на мен.
- TheBlackDevil
- Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 15:59
Колега сваля6 маската фаровете радиаторите и гредите орпед на колата включително и гредата с предния тампон и мотора излиза спокойно напред с кутията. Пролетта сменях мотор на Jetta MK2 и най-лесно излиза така. Единственото кето прехвърлихме от стария двигател бяха стойките на тампоните защото новия мотор беше от Г3 катастрофирал.
ji4kata
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 0:29
- Местоположение: около Несебър
Aз лятото сменях мотор стария ми беше 1.3 и без проблем го извадих нагоре без да свалям маска и друго отпред ,излезе мн лесно с кутията заедно
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
