Здравейте, доста рових из форума и разни програмки и документация, но не можах да открия ел. схема показваща отчитането на температурата на охл. течност.
Поло 1.9Д, 1996. Има някакъв датчик в разширителния съд (предполагам терморезистор), който вероятно подава сигнал за температурата към индикатора.
Знае ли някой приблизителни стойности на терморезистора, и минава ли тази ел. верига през предпазител?
Благодаря предварително!
Индикатора за температура на водата не помръдва
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Re: Индикатора за температура на водата не помръдва
Колега не съм много запознат,но мисля,че този датчик е само за нивото на водата,а за температурата трябва да ти е на един пластмасов тройник малък с квадратна букса и ако взимаш такъв виж първо какъв цвят е твоя защото за ауди а4 и голф 3 са там и има разлика в цвета
- vlassev
- Регистриран на: Чет 03 мар 2005 11:15
Мерси за отговора, мисля, че си прав!
Замерих го с ОМ-метър и се държи като капацитивен датчик. Предполагам мери налягането в системата.
След като измъкнах кабела от него започна да свети червената лампичката с поплавък на таблото.
- my heart iS iCe
Колегата по-горе red-devilll, ти е дал отговора, сменяш квадратният датчик който се намира горе доло около термостата и ще ти работи стрелката на таблото за температурата. Това ме чака и мен тия дни, моят датчик отчита малко повече от нормалното но има луфт и за това, ще се сменя!
Ако и тогава не работи, ще трябва да сфвалиш таблото и да провериш до него дали идва ток!
