Кутия под шофьорската седалка пассат Б5
- Регистриран на: Пет 05 юни 2009 11:41
- Местоположение: gorna
Каква е тая кутия в която влиза един сноп кабели и от нея пак излизат кабели и то бая кабели става въпрос за пассат Б5?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Кутия под шофьорската седалка пассат Б5
Това ти е комфорт модула. Добре е да го извадиш от там и да го преместиш някъде под таблото. Ваското направи така с моя, за да го предпазиш от влагата която се събира на оригиналното му място
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Това е чудесна идея.А като извадиш кутията не остава ли дупка в краката или има капак над него?Питам понеже никога не сам виждал какво представлява това чудо.А дали има достатъчно жица за да се закрепи някаде над педалите в таблото?
Поздрави.
Поздрави.
И за какво по точно служи тоя комфорт модул,че не съм много запознат с тия електроники.Иначе проблема ми е следния,че като завали и като има някъкав вид влага в краката на водача или на човека зад него не ми свети таблото.И си мисля,че е от тая кутия проблема за това по конкретно искам да разбера какво има в нея.
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Ми колега,комфорт модула ти контролира целия ел.пакет.стъкла,огледала,централно закл.и другите там неща където са.
- Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Дължината на жиците мисля че е достатъчна за да се изведе някъде под таблото, но по принцип комфорт модула е в една голяма пластмасова кутия, която го предпазва от влага и трябва да е доста сериозна водата, под мокета за да го намокри, което обаче не е невъзможно де.В тази връзка все повече се замислям за пластмасови кори при акумулатора и сервото като на Б5,5.Защото освен комфорт модула малко по-назад от другата страна на гредета също под мокета е и краш сензора на страничня еърбек, който пък е съвсем незащитен и се прецаква от вода под мокета.
Аз като я гледах тая кутия с този комфорт модул видях,че е изолирана добре,но просто тей си го обеснявам,че в нея е проблема,защото само като се намокри тогава спира да свети таблото.Иначе съм го вадил и проверявал да не би нещо конткат да няма или друго,но таблото си е добре и остана даа видя тая кутия кво ще я правя.
- terseneto2
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 9:55
- Местоположение: Ямбол
Като чета тук там взех да го видя и аз тоя модул.При мен се ебава алармата тоест щом я задействам след време се задейства сама а зад водача вратата машинката при отваряне два пъти се задейства и оставя в средно полужение ,а от скоро ми играе стрелката за горивото.Мокета е мокър от долу и лятото ще го вадя и мисля да сложа някакви одушнии като тапи за вентилация да съхне ако влезе влага.Сега цепнах мокета над модула който е под седалката. Не се вижда и го подгънах навитре и сега го наглеждам лесно и най вече няма влага околонего.Ако някой знае нещо за другите ядове да си каже думата.За срелката май нещата ще са от буксите под резервоара и странно що там са ги хакнали а не в купето да са изведени.
