Въпрос: термометър за външната температура
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Re: Въпрос: термометър за външната температура
Мнениеот icefire » Вто 20 юли 2010 21:41
jijibs написа:Мястото на сондата на датчика за външна температура е възможно най-близо до пътното платно откъм банкета с цел да предупреждава водача при температури около нулата, когато има опастност от заледявания.
Е аз искам да знам колко е температурата на въздуха, иначе такова като борд компютъра на астра H, дето като е по-хладно почва да ти показва разни удивителни, не ми трябва :bishop
parno
Мнениеот parno » Нед 05 дек 2010 10:32
оригинално къде се намира датчика при г3
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 05 дек 2010 13:46
parno написа:оригинално къде се намира датчика при г3
Дясна решетка под халогена и мигача. Затова ги и отмъкват тия решетки.Вече 2 ра решетка пусна крака :beat_butt2
На 155 ца е в дясно огледало /термистор 1 Ком- залят в смола/. Отвънка си личи на корпуса -стои като 1 изпъкнала пъпка.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Нед 05 дек 2010 14:00
kris11 написа:
залепия я и няма да пусне крака
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 дек 2010 16:18
Колеги искам да си поставя на Бравата дисплей с външна температура, но с подцветка и да има freeze control. Дайте идея за какъв? И ме притеснява малко как ще провра кабела.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 дек 2010 17:05
http://www.honhey.com/engproducts/eja6.htm
Eй такова търся.
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 дек 2010 22:04
Да така, ама ти видя ли какъв съм си харесал гъзарски. :Mr Green Fun
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Нед 05 дек 2010 23:23
Всичко под 20 лева. Някъде към 18-19.
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Пон 06 дек 2010 7:25
donMaranzano написа:Всичко под 20 лева. Някъде към 18-19.
ако реши някой да прави обща поръчка да казва, ще се включа :mrgreen:
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 06 дек 2010 9:06
И аз ще се включа при колективна поръчка- на единия Сеат нямам термометър, а как свикнах с тази екстра :screwy :applause:
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Пон 06 дек 2010 9:54
Ето това май е идеално решение, но е малко скъпичко. Показва външна, вътрешна температура, часовник и волтажа на акумулатора което е мн добре, особенно през зимата. Часовника и температурата се захранват с малки батерийки, а подсветката с ток от запалката, което може да се преработи като се вземе ток от някой бушон на който има 12V при контакт :)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Car-Ther ... ccessories
Последна промяна от apchih на Пон 06 дек 2010 15:17, променено общо 1 път.
Ivo_Dinkov
Двигател: BGB
Мнениеот Ivo_Dinkov » Пон 06 дек 2010 12:09
Това може да се вгради успешно в малко автомобили- на Сеата е лесно- в нишата под жабката, точно се събира, на едната ни Кордоба там съм го сложил. Но не е много удобно за гледане. Този по- горе е по- компактен и ще се събере с малко преправяне на мястото на капачетата за задни ел.стъкла и това за заключване на стъклата- повечето Полота и Сеати са само с предни ел.стъкла и там има тапи ;)
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 06 дек 2010 12:27
Колега много скъпо си го намерил. Поръчах си днеска кредитна карта и чакам да стане до сряда и ще поръчам после. И ще ви кажа.
apchih
Мнениеот apchih » Пон 06 дек 2010 15:16
donMaranzano написа:Колега много скъпо си го намерил. Поръчах си днеска кредитна карта и чакам да стане до сряда и ще поръчам после. И ще ви кажа.
Ако говориш за този Изображение, има го и за 19$
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 06 дек 2010 17:32
Да това, но на мен лично другото ми харесва повече.
Потребители, разглеждащи този форум: sklimoto и 47 госта
