Запотяване на предно стъкло на пасат Б5.5
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 13:00
- Fifa
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 10:16
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: 1.9 TDI AWX
Re: Запотяване на предно стъкло на пасат Б5.5
Колеги и аз имам подобен проблем:
От няколко дни насам, като оставя колата на паркинга за няколко часа и след това заварвам всички прозорци яко изпотени. Пускам духалките да духат на предното стъкло, обаче ефектът е почти нулев. До скоро всичко се оправяше за 2-3 минути като включа климатика, но сега и това не помага.
Проверих за причините, които вие сте описали:
- колата не е била скоро на автомивка (само на естествено "миене" под дъжда в София
- филтъра за въздуха в купето е сменян преди 2 месеца
- проверих стелките и мокетите - няма нищо мокро
- проверих за нещо влажно в купето и багажника - няма нищо
Освен това забелязах, че и задното стъкло по-бавно се изчиства от преди, макар там да е лесно като се пусне нагревателя.
Някакви идеи какво мога да проверя преди да я водя на майстор?
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: 2020 Skoda Karoq
Fifa написа:Колеги и аз имам подобен проблем:
- колата не е била скоро на автомивка (само на естествено "миене" под дъжда в София)
Нивото на антифриза дали не спада макар и бавно
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Аз имам Б5,98 год. 1.9 ТДИ, 90 коня.....И при мен с климатроника се получава така. Като съм натиснал ЕКОН и сам си направил към купето струята, предното стъкло много бързо се запотява. Като натисна да духа само на предното стъкло се оправя стъклото, но спира ЕКОН-а. Пробвал съм едновременно като натисна за предното стъкло и да включа пак ЕКОН. Става работата, но доста по- бавно. Иначе си цъкам на АВТО и си ми е топло и предното стъкло си е наред, всичко си идва на мястото
Нямам проблеми с радиаторчето на парното. В колата става сауна.
Във форума има много такива теми по този въпрос(поне 5-6 ). И всички колеги, на които съм чел мненията по този въпрос, казват че това му е за всеки пасат.
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:07
- Местоположение: Нова Загора
Това е така, защото в режим auto и режим обдухване на предното стъкло се включва компресора на охлаждане. По този начин навлизащия отвън въздух предварително се охлажда, при което от него се отделя влагата върху изпарителя, и чак след това въздуха се подгрява от радиаторчето на парното. Карайте си колите в режим auto.
- live_for_passat
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
- Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
- Двигател: ASZ 2002
- Местоположение: София - Карлово
Ако мирише на антифриз вътре значи че е спукано радиаторчето нали? В друга тема четох че направо тече при краката антифриз, при мен го няма това и предполагам че е малка дупката в радиатора...
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Само да вметна - компресора се включва при температури по-големи от +5С, така че надали сега е възможно изсушаването с климатика в студеното време.
- Fifa
dmcdjveli написа:Само да вметна - компресора се включва при температури по-големи от +5С, така че надали сега е възможно изсушаването с климатика в студеното време
Тоест какво - по-добре е да се пусне да духа топло или нещо не разбрах?
Вярно е, че при температури на околния въздух по ниски от 5 градуса компресора не работи, но пък и съдържанието на влага във въздуха е минимално, а при отрицателни температури съдържанието на влага във въздуха е нула или близко до нула. Т.е. при ниски температури не се налага компресора да работи.
и още един път, за да не се запотява стъклото трябва да се изключва циркулацията на вътрешния кръг
(копчето най-долу в ляво)
http://data.motor-talk.de/data/galleries/474022/4186565/p1040998-47795.JPG
изсушаването при студено време става, като се отвори прозореца, за да излезе влагата от купето
