голф 5 1,9TDI 105 к.с. Свирене като звук от линейка
radko1981
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 21:21
Местоположение: plovdiv
Мнениеот radko1981 » Съб 27 ное 2010 21:30
Здравейте! От седмица съм горд собственик на голф 5 1,9TDI 105кончета. И вече си имам проблемче.
Между 1100 - 1700 (1800) оборота нещо свири, наподобява звук на линейка, особенно се чува когато оборотите падат (примерно, ускорявам и при отпускане на педала на скорост и свиренето си е доста силно). Няма значение дали съм на 1,2,3,4,5,6 предавка силата си е една и съща. Мичих се да разбера откъде вие ама нищо немога да усетя вие някъде, между ДВГ и купето поне така ми се струва. Та какво може да е? Някъкви идеи?
WOB
Регистриран на: Чет 15 юли 2010 17:21
Автомобил: Vw Golf mk2 GTD
Двигател: JR 1984
Местоположение: Sandanski-Wolfsburg
Re: Свирене като звук от линейка
Мнениеот WOB » Съб 27 ное 2010 22:47
турбото свири и е хубаво,че го прави :)
bai_ILIA
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
Мнениеот bai_ILIA » Нед 28 ное 2010 0:51
от турбото е :) не се коси.
vw_golf_4_tdi
Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
Местоположение: Varna
Мнениеот vw_golf_4_tdi » Нед 28 ное 2010 0:55
поглеждай маслото от време на време дали намалява.
radko1981
Мнениеот radko1981 » Нед 28 ное 2010 9:31
Да разбирам, че е нормално. Питам, защото кумът кара същият ДВГ, самоче е на тауран с DSG и такова свирене при неговият мотор няма. Значи да си карам и да си свиркам :mrgreen: . А, сега ми дойде на акала да питам , това турбо при тези обороти нали неработи защо да свири то ?
Извинявам се ако въпросът е тъп, досега съм карал само чисти дизели (рено 19, шкода фабия).
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Нед 28 ное 2010 10:54
И при мен е така. При превключване на скоростите около 1800 оборота изсвирва. Колкото е по-студено, толкова повече се чува :beer
JaDaWiN
Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Мнениеот JaDaWiN » Нед 28 ное 2010 11:44
radko1981 написа:Да разбирам, че е нормално. Питам, защото кумът кара същият ДВГ, самоче е на тауран с DSG и такова свирене при неговият мотор няма. Значи да си карам и да си свиркам :mrgreen: . А, сега ми дойде на акала да питам , това турбо при тези обороти нали неработи защо да свири то ?
Турбото винаги си се върти. Това, че максималният ти въртящ момент е към 1900-2000 оборота, не значи, че преди това турбо няма и, видиш ли, изведнъж се пуска.
И според мен е нормално да свири. Това до колко се чува зависи и от това дали си с катализатор или не си.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Мнениеот Ludiq » Нед 28 ное 2010 15:27
Това свири като линейка http://www.youtube.com/watch?v=rozkhHLR ... re=related
Или така http://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYA ... re=related
И вобще не е нормално. mhihi
drago_doikov
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 15:14
Местоположение: Burgas
Мнениеот drago_doikov » Нед 28 ное 2010 16:04
ако просвирва леко по слоро нямаш катализатор,тогава просвирва даже готино,ама ако свири като линеика отиваи да видят оста,докато е време защото може да се оправи с по малко пари,ако го оставиш да грамне става мн сериозна цифра,питаи някои каде ги рециклират и си провери оста,става и на рака
Ivelin
Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:40
Мнениеот Ivelin » Нед 28 ное 2010 17:23
Лоша работа и мойта турбинка се обажда като линейка докато позагрее колата и при подаване на газ и отпускане. Е не е като тия от филмчето но като е студена в първите 5-10 мин се чува.Явно ще търсим чичо доктор. Въпроса е кога :-)
radko1981
Мнениеот radko1981 » Нед 28 ное 2010 21:37
По-скоро свири така: http://www.youtube.com/watch?v=GFSiMIYA ... re=related
но много по леко се чува. Някой може ли да ми даде съвет в Пловдив, къде има свестен майстор да е погледне?
четох из другите форуми за това (мяукане, свирене и т.н.). Говорят за някакви пробиви в меки връзки. Аз имам ли такива и дали неможе да е нещо такова?
Onlyshits
Регистриран на: Съб 25 сеп 2010 18:06
Мнениеот Onlyshits » Пон 29 ное 2010 13:37
Или както тази темичка ;) viewtopic.php?f=24&t=232683
radko1981
Мнениеот radko1981 » Нед 05 дек 2010 21:48
Странно развитие на нещата. Днес заредих нафтичка на ромпетрол уж била с някъква добавка (досега само на ШЕЛ) и след 20-25км това свирене се намали може би на 50%, особенно като загреее ДВГ. Та чудя се как и какво общо има нафтата с турбото?
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 05 дек 2010 23:29
Няма общо.
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 06 дек 2010 10:58
самата нафта няма нищо общо с турбото обаче отпадъка на нафтата демек изгорелите газове имат вземане даване с турбото.Има разлика в издаването на звук на турбото когато се завихря от изгорели газове и от не добре изгоряла нафта ...може да има логично обяснение обаче аз нямам ...така съм го чул така го казвам
