Б5.5 странични постоянно подгряващи огледала
jijobog
Регистриран на: Съб 19 дек 2009 19:04
Местоположение: bourgas
Мнениеот jijobog » Вто 16 мар 2010 21:58
Пасат 2001 1.8Т страничните огледала са постоянно включени на подгряване,как да ги изключа?
trepa4a74
Регистриран на: Вто 08 дек 2009 17:07
Местоположение: Varna
Re: Странични подгряващи огледала
Мнениеот trepa4a74 » Сря 17 мар 2010 10:00
Виж дане ти е включен и реотана на задния прозорец,на някой модели са взаймно свързани.Или от самия джойстик за настройка на огледалата.Джойстика има 4-ри положения,за да е изключено(не мога се сетя как изглеждаше иконката)трябва да сочи напред към таблото. Дано съм ти помогнал.Чао и лек ден
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 17 мар 2010 10:02
на А4 има термовключватели в самите огледала. ако температурата навън падне под 5ли 8ли беше градуса-сработват сами.
ако се побърка включвателя-също, не спират да греят.
случая може да е същия...
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Чет 18 мар 2010 10:05
Хммм, ако мога и аз да се включа макар и малко оффтопик.
Имам Б3, при малък инцидент ми се счупи огледалото. Докато обаче го правих ми направи впечатление че към огледалото отиват 4 жички от които 2 предполагам са си за ел механизма, а другите 2 са залепени на задната част на огледалото, а самата задна част цялата е с някаква кафява лепенка.
Това означава ли че огледалата са подгреваеми и как евентуално се задейства това отопление ?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Пет 19 мар 2010 0:14
passenger написа:Хммм, ако мога и аз да се включа макар и малко оффтопик.
Означава.Как се задейства пише в предишните постове.
passenger
Мнениеот passenger » Пет 19 мар 2010 14:42
Благодаря.
Това е чудесно само че нямам нито А4, нито някаква степен на джойстика, нито при включено отопление на задното стъкло, огледалата не се размразяват. Имам и копче за светлини за мъгла но нямам и светлини отзад в стоповете.
Предполагам екстрата я има но по някаква причина не сработва.
allfena
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 15:53
Местоположение: Хасково,Варна
Мнениеот allfena » Вто 27 апр 2010 19:00
аз имам vw passat 99 ел. огледала с подгряване при мен ел. огледалата нямат нищо общо с копчето за подгряване на задния прозорец .Ел. огледалата ми се оправляват от джойстик ,който има 3 положения ляво ,0 и дясно.Когато го дам на ляво или надясно не работи подгрева ,когато ми е на 0 подгрева работи .Това съм тествал до сега дано да съм ти помогнал с нещо .Сега ще тествам дали има реле което примерно лятото когато оставиш подгрева да работи дали се изклучва само или изгаря подгрева на огледалото :) ако ви интересува ,пишете ще ви кажа резултата.
jijobog
Мнениеот jijobog » Пон 03 май 2010 19:00
РЕШЕНО!огледалата ми се оправляват от джойстик ,който има 3 положения ляво ,реотан и дясно.Когато го дам на ляво или надясно не работи подгрева ,когато ми е на реотан подгрева работи .Thas it.thanks heavy metal zork
vpetrovbg
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Мнениеот vpetrovbg » Сря 05 май 2010 18:54
passenger написа:Благодаря.
Колега, включват се заедно с отоплението на задното стъкло! Провери при включено отопление на задното стъкло дали идва ток до огледалото, ако има, значи имаш прекъсване на реотана. :( Има една тема в "Направи си сам" за огледала с подгряване, ако не ти се занимава си купуваш стъкла с пластмасовата основа с подгрев за около 25-30 лева за брой. :да:
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот yano » Съб 04 дек 2010 21:43
Някой може ли да каже къде е проблема.Пасат 94 има ток до огледата,при замерване на реотаните на огледалата дават съпротивление значи според мен реотана е здрав(пробвах 2 комплекта огледала-едно и също и пак топло няма).Изчаках около 10 мин на запалена кола,задния реотан е 6,но тези на огледалата неее.Ваското1 ако можеш и ти кажи ако имаш идея.
Едни майстори на аларми ми казаха,че може би климатроника има пръст в тая работа защото се отчитала външната темперетура и поради това,че не е достатъчно ниска огледалата не се включвали-на мен тоя варянт ми се струва неиздържан все пак колата е 94 г.
Имах проблеми с копчето за управление на огледалата и там имаше едно пренареждане на едни дребни части но не виждам връзка и с това копче.
Някаква идея....
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Съб 04 дек 2010 23:38
огледалата са сами. нямат общо с нищо друго.
реотаните пък са съвсем сами-те са на копчето на джама и това е. никакви други шашми няма.
ако мериш някакви хиляди омове-все едно няма съпротивление.
трябва да имаш 10-16 Ом за да бачкат и да греят.
yano
Мнениеот yano » Пон 06 дек 2010 8:40
Благодаря ти Васко.Дават ми 12ома .Нямам идея откъде да е другаде.За Б4 става въпрос.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 06 дек 2010 9:47
При измерването и на 2те букси(на огледалото) ли мери.Да не липсва "маса".
yano
Мнениеот yano » Пон 06 дек 2010 13:49
Има маса проверих.Но може да съм сбъркал при мерене на съпротивлението на реотана-единя кабел си беше закачен на буксата а другия беше откачен да не би това да ме е подлъгало но ми даде 12 ома. :banghead: :gruebel :confused
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 06 дек 2010 13:58
vaskoto1 написа:огледалата са сами. нямат общо с нищо друго.
Управляват се от различни места, но времето на греене е общо за двете при по-новите от ВАГ, т.е. които имат CAN и се променя с ВАГкома.
