Сълзи нафта от ГНП на 1.9 ТД ААЗ
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 06 дек 2010 19:50
колеги сълзи нафта от тук ... това е една малка гумичка с хуботче ...капе от него ... под турбокоректора се намира
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Re: Сълзи нафта от ГНП на 1.9 ТД ААЗ
Мнениеот ventotdi » Пон 06 дек 2010 19:51
какво да правя ...да ходя някаква гарнитура ли да сменям ... ? Колко пари ...ала бала ще струва ако знаете
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пон 06 дек 2010 20:04
Да сменя се една малка гумичка. А за цената зависи от майстора, мен ми взеха около 120 лв. но смениха всичко
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Пон 06 дек 2010 22:18
passat_rs написа:Да сменя се една малка гумичка. А за цената зависи от майстора, мен ми взеха около 120 лв. но смениха всичко
къде си носи помпата на ремонт да занеса и моята 4е и тя просълзява
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Пон 06 дек 2010 22:45
Моята я носих при "Цанко помпата" Измиха ми помпата,после ултразвук смениха ми всички О пръстени и накрая стенд 140 лв.Лично аз съм доволен,хората имат инструменти и си разбират от работата :beer Забравих сервиза е до "Химснаб"
Последна промяна от DA@KA на Пон 06 дек 2010 22:47, променено общо 1 път.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пон 06 дек 2010 22:47
При мен капе от 1 година близо само като е студено, на хобота съм вързал шлауха към 1 шише от кола 500 млл, за една година каране се събра около 50 млл нафта. Колата си върви нормално , дърпа си и не не гори повече. Изолирах теча да не олива по гумените съединения под помпата. Все се каня да ида да го оправят, но така си и остана засега.
viewtopic.php?f=24&t=181140
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 07 дек 2010 7:31
DA@KA написа:Моята я носих при "Цанко помпата" Измиха ми помпата,после ултразвук смениха ми всички О пръстени и накрая стенд 140 лв.Лично аз съм доволен,хората имат инструменти и си разбират от работата :beer Забравих сервиза е до "Химснаб"
При въпросният цанко, като ходих цял ден седя колата, няма кой да я погледне накрая всичко било наред 40 лева за диагностика :screwy Съвета му беше да съм пробвал с добавка за дюзи ако не се оправела да съм слагал чип :063: (а даже не беше видял компа какво показа като замерихме)
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 10:26
колега ZEDYCUS би ли ми дал снимков материал как си изолирал теча да не капе по гумените съединения.И аз мислех да ходя при Цанко но разбрах ,че в Сливо поле са по майстори но ако ми кажат и там такава сума ще се откажа до в момент който започне да губи литри от там ... между другото аз също сложил шишенце просто исках да видя колко губи ,а не да доливам после нафтата в резервоара ... днес е 3 ден със шишето и имам около 100 км и няма грам нафта в шишето
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 07 дек 2010 11:38
Покрай цените на Цанко помпата си почистих сам ГНП и сега мога да си карам и на 900 об/мин без да ми придърпва mhihi . Е не ми излезе по-ефтино (купих си лаптоп , Vag Com) , но пък вече не съм зависим .
Въпреки всичко , мисля че са много добри специалисти и работят прецизно . И аз ако имах сервиз , едва ли бих сложил по-ниски цени :idea: .
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Вто 07 дек 2010 18:12
Ако не забравя утре ще снимам как стана.
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 07 дек 2010 18:31
ще съм ти благодарен ако качиш една или две снимки как е станало да мога и аз да си направя ;)
milmar
Мнениеот milmar » Вто 07 дек 2010 19:37
Внимавайте тази нафта да не капе по гумените сУединения mhihi на охладителната система , че голяма беля ! Остави загубата на нафта . Патил съм едно време с Голфето (лека му пръст) , капеше от един от щуцерите на тръбите към дюзите . Два пъти сменях един гумен тройник докато се усетя какво става .
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Вто 07 дек 2010 19:52
А аз смених само два маркуча :Mr Green Fun на охладителната система.Този теч от тоя "преливник" на помпата се оправя с разглабяне на място(без да се сваля помпата)поне за 1.6ТД предполагам и за ААЗ ще е така.Поразровете се има стара тема по вапроса със препратки към руския саит кадето има и снимки как става номера.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 62 госта
