Здравейте колеги, моля помогнете ако можете. След включване на vag com ми изписа някой неща ето първото другите ще напиша след това.
00522 engine coolant temperature sensor / G62/ 30-00 open or short to B+
Изчистихме грешката, но какво означава? И от какво се поражда ако знае някой?
Какво означава тази грешка от vag com?
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Какво означава тази грешка от vag com?
От неизправен температурен датчик. Тук ще откриеш значението на почти всички кодове за грешки
http://79.99.67.179/forum/showthread.php?p=1952010
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
bobocamaro написа:От неизправен температурен датчик. Тук ще откриеш значението на почти всички кодове за грешки
kalata_1
- Регистриран на: Сря 24 дек 2008 17:23
- Местоположение: Враца
Благодаря на отзовалите се. Сега какво следва, да го сменявам ли или? Верно, че колата загрява доста бавно, но иначе държи 90 гр. постоянно. Дайте съвет.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Е смени го, не се стискай
. Той не управлява това, как загрява колата. Просто изпраща неверни данни, според диагностиката.
ъъ, пардон: даже би трябвало нищо да не праща.
. Той не управлява това, как загрява колата. Просто изпраща неверни данни, според диагностиката.ъъ, пардон: даже би трябвало нищо да не праща.
gogovaseev
kalata_1 написа:Благодаря на отзовалите се. Сега какво следва, да го сменявам ли или? Верно, че колата загрява доста бавно, но иначе държи 90 гр. постоянно. Дайте съвет.
колега ако гре6ката се е изтрила и не се показва пак няма6 проблем а може би някога е разка4ан дат4ика и е набило гре6ка,пробваи след 1,2 седмици и акотогава я има го сменяи.успех
- Andro_098
- Регистриран на: Вто 11 юли 2006 11:54
какви две седмици да изчака колата да истине след това я закача на компа да я запали и ако нему натрупа грешката в което аз лично се съмнявам да сменя датчика ...
Колеги какво значат тези грешки,кое трябва да се ремонтира!
ddress 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
VCID: 21456687A8C9EA0B
2 Faults Found:
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
37-10 - Faulty - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-00 - Faulty
Coding: 11000
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
37-00 - Faulty
Varbanov
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2012 12:42
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
- Местоположение: Плевен
Първата е за некоректно работещ датчик за скоростта на автомобила, а втория за неработещо моторче на клапата за дебита на въздуха на климатика.
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
Намира се на скоростната кутия, но по-важно е да кажеш, дали скоростомера ти работи. Ако той работи, имаш проблем по трасето от арматурното табло до управляващия блок на климатика.
работи скоростомера,този сензор за скорост пречили нещо на вървенето на колата,и имали вероятност колата да ме устави на пътя!
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
Като за начало прегледай куплунзите на отзад на климатика и на арматурното табло, като задължително ги напръскаш с контактен спрей. Ако продължава да записва същата грешка пиши пак.
Иначе климатика ползва този сензор да се изключва по време на ускорение.
За моторчето на клапата обаче трябва да вземеш мерки. Свали го и го почисти. Предполагам е запекло при колектора.
то е добре да го изчистя това моторче,ама до съм ровел и то много работи там и немога да разбера кое е това моторче това ли е http://i58.photobucket.com/albums/g240/ ... C01461.jpg сигорно е едно от двете
Varbanov
- Автомобил: Audi
- Двигател: AEL
Моторчето задвижва и клапата за рециркулация.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 33225706/3
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/V ... 33225707/3
Направи му тест с VAG-COM и виж дали се движи. Ако се движи изтрий грешката и му направи адаптация. Ако не се движи трябва разглобяване. Но ако е заседнало в отворено положение и не те притеснява, че не ти работи калапата за рециркулация, го остави за напролет
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 83 госта
